"Kurzer" Zwischenstand:
Nachdem Wechsel der Kurbelwellenentlüftungsmembran...
Beide Seiten...Beifahrerseite war die Dichtung an einer Stelle zerquetscht und spuckte Öl raus, Fahrerseite war das Ventil soweit ok, wurde trotzdem getauscht...aber der Faltenbalg drunter war eingerissen und zog mit Sicherheit Falschluft. Obwohl man nix hörte. Also da ist erstmal alles Neu. Trotzdem kam die MKL.
Zwischenzeitlich beide Keilriemen getauscht. Der Eine war schon rissig bis aufs Gewebe.
Dann das Sekundärluftsystem nochmal überprüft...WTF!!! Welcher Idiot hat sich denn da zu schaffen gemacht???
Erstmal war der eine dicke kurze Schlauch, der vom Y-Metallrohr auf das eine Sperrventil ging, porös und rissig. Der ist schon beim abziehen komplett gerissen. Getauscht...und weiter gings.
Das komplette Unterdrucksystem oben auf der Einspritzspinne (Rückschlagventil + Elektroventil + Druckbehälter) war völlig falsch zusammengebaut. Es fehlte jegliche Zuleitung zu den beiden Sperrventilen. Sprich durch die fehlende Unterdruckzuleitung arbeiteten sie überhaupt nicht. Passenden Schlauch, Verbinder besorgt und alles neu verschlaucht. Siehe da...die Ventile arbeiteten so wie sie sollen. Die MKL kam aber trotzdem immer noch.
Einfach auf gut Glück noch auf der Fahrerseite die Lambda vor Kat getauscht. Mittlerweile konnte ich selber den Fehlerspeicher auslesen und löschen
Alles gelöscht was im Fehlerspeicher stand und Probefahrt mit knapp 100km gemacht. Die MKL kam nicht mehr.
Danach wieder Fehlerspeicher ausgelesen und folgendes gesehen:
Fehlerspeicher rechte Seite Fehlerfrei. Sieht man doch schon sehr gerne
Fehlerspeicher linke Seite:
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
40 Katkonvertierung
Fehlerhäufigkeit: 1
Motordrehzahl 1320.00 /min
Lastsignal 1.55 ms
Ansauglufttemperatur 40.50 Gr C
Fehler aufgetreten vor 1.20 h
Minimalwert unterschritten
Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein)
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Ok nicht so schön. Jedenfalls stehen die Lambdas und das Sekundärluftsystem nicht mehr im Fehlerspeicher. Nur noch dieser eine Fehler.
Ist mit der linken Seite die Bank2 gemeint? Also Fahrerseite Zyl. 7-12?
Wenn dem so wäre, könnte der Fehler auch die Lambda nach Kat verursachen? Das wäre nämlich noch die einzige alte die ich nicht getauscht habe, sprich die einzige die nicht Original ist sondern mit gecrimpten Anschlüssen.
Sprechen meine Überlegungen dafür das genau die eine Lambda diesen Fehler produziert, da mein Dicker die AU im April ohne Probleme bestanden hat?
