Alt 11.06.2003, 15:13   #3
Carbon
Benutzerbild von Carbon
Fahrzeug: Audi A6 3.0tdi quattro´04
@bmw740
Den größten hör- (und spür-) baren Erfolg wirst Du sicherlich mit dem Einbau eines Subwoofers erreichen. Wie beim Sub ist es aber ähnlich mit den Frontspeakern. Eine Endstufe muß her. Bessere 13er an das originale Radio anzuschließen ergibt kaum Verbesserung, die gleichen Lautsprecher an einer vernünftigen Endstufe allerdings schon. Bei den Tests in autohifi und co sollte man vorsichtig sein. Die lesen sich alle erst einmal positiv. Erst zwischen den Zeilen erkennt man die Schwachpunkte. Leider gehts dem Fachhändler da oft auch wie dem Fachmagazin: das Beste ist was auf Lager liegt bzw. als Werbung geschaltet wird. Sinn macht da der persönliche Test bei Bekannten, Messen oder Treffen.
Wenn Du die Aufnahme der Lautsprecher nicht ändern willst, brauchst Du 13er mit geringer Einbautiefe. Meine Hifonics paßten ohne entsprechender Vergrößerung nicht. Frag mal Hitcher. Der Gute hat Canton verbaut. Vielleicht passen die ohne Aufwand? Ansonsten gilt: nutze die Suchfunktion. Du wirst staunen, was hier schon alles verbaut wurde... (Bsp das System von L7 )
Schulle
P.S. Mein Einbaubericht von 1000 Watt Sinus-Hifi folgt demnächst...
Carbon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
