Alt 29.06.2012, 13:04   #11
kappa2003
Fahrzeug: e65 730d FL
der wagen hat Soft Close, die Türen gehen ja normaler weise auch ohne den Batterie auf und zu deswegen kann ich mir kein Elektronisches Problem vorstellen.
2. Die Tür lässt sich tatsächlich von beiden seiten nicht aufmachen.
ich hatte vor einige zeit schon das Problem das von Aussen die selbe Tür nicht aufging, das habe ich dann repariert,ich befürchte das die wieder defekt ist und von ihnen haben eventuell die kinder mit Kindersicherung gespielt so das es nicht mehr von ihnen aufgeht. verhalten von innen ist halt genauso als wäre Kindersicherung an.
Geändert von kappa2003 (29.06.2012 um 13:41 Uhr).
kappa2003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2012, 16:54   #12
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
hmmm,
Das glaub ich noch nicht so ganz, auf geht doch nur bei der Fahrertür, mit eingestecktem Schlüssel, manueller Entriegelung, in gezogener Griffstellung ? Notlösung, wenn die Batterie das nicht mehr kann.
Bin mir zwar nicht ganz sicher, aber les bitte mal die pdf Interner Link) Hier
speziell Seite 3 der ersten pdf, evtl. hilft das ein wenig. (Motor zum öffnen...)
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (29.06.2012 um 17:06 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2012, 18:03   #13
kappa2003
Also als ich damals die verkleidung abgebaut habe, musste ich wegen Airbag die Batterie abmachen. Die Türen konnte ich aber weiterhin von ihnen und ausen aufschliessen und zuschliessen. die soft Close ist ja nur beihilfe für tür schliessung, auch wenn es defekt ist, ist es möglich dir türen aufzubekommen bzw abzuschliessen.
bin mir da sicher(aus eigener erfahrung).
oder meinst du vielleicht Komfort Access, das habe ich nähmlich nicht ,nur soft close.
Geändert von kappa2003 (29.06.2012 um 18:09 Uhr).
Alt 29.06.2012, 18:37   #14
nofri
naja Comfort Access ist ja dann nur noch die Ansteuerung.
Ok, wenn das bei allen Türen mechanisch ohne den Schließ- und Öffnungsmotor geht, weiß ich nicht weiter. Hatte die Türpappen noch nicht ab.
Kindersicherung ist aber auch nur ein el. Schalter, nix mechanisches..
EDIT: ok, hab im ETK nachgesehen, es gibt tatsächlich 2 Bowdenzüge pro Tür. Für Innenöffnung den Langen und für Außenöffnung einen Kurzen, und die Betätigungsstange für den Knopp oben. Wie die Mechanik funktioniert weiß ich aber noch nicht.
Geändert von nofri (29.06.2012 um 19:04 Uhr).
Alt 30.06.2012, 12:57   #15
lalli69
Fahrzeug: E65-745il (Bj 08.02)
Das hatte ich schon mal beim E39,war der Stellmotor der ZV kaputt. Der zieht dann aus Sicherheitsgründen das Schloss zu,öffnen von innen und aussen nicht möglich. Batterie abklemmen bringt nichts,du musst sehen das du an der B-Säule den Stecker zur Tür abbekommst dann erst ist sie Stromlos und sie geht auf. War jeden falls beim 5er so.
mfg lalli
lalli69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2012, 13:28   #16
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
@Kappa2003
Hatte genau das selbe Problem wie du, nachdem mir man meine Türgriffe gewechselt hat.
Bin zurück zum und nach 3min hatte ich mein Auto mit funktionierenden Türgriffe wieder.
Bei mir war das Problem, Aussage des Mechaniker oder keine wer das war, das da irgendwie ein "Seilzug" sich gelöst hatte. Man hatte es einfach wieder eingehängt....
güngör
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2012, 08:17   #17
kappa2003
@lalli69
danke für den Tip,schaue mal ob ich sowas finde.
@güngör
hast du zufälligerweise mitbekommen wie die, die Tür Verkleidung abgemacht haben bei geschlossener Tür?
Alt 02.07.2012, 08:42   #18
güngör
Dieselfetischist
Ich geh mal davon aus, das der nur den Griff ausgebaut hat und nicht die ganze Türverkleidung.
Aber so genau kann ich es dir nicht sagen. Dabei war ich nicht.
güngör
Alt 02.07.2012, 16:22   #19
lalli69
Hat es was gebracht? Oder ist sie immer noch zu?
Alt 02.07.2012, 16:36   #20
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Ich hab mich heute während einer Putzsession (bei der ich mir mit Backofenreiniger schön die Finger verätzt habe - siehe Fahrzeugpflegethread),
doch glatt deines Problems erinnert, und mich mal hinten reingesetzt. Tür zu und mal geschaut ob und wie man da die Türverkleidung abbekäme.
Ich glaube - danach brauchst ne neue Türverkleidung
SimonK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tür geht nicht mehr auf JensB BMW 7er, Modell E38 16 03.03.2016 13:47
Karosserie: Tür rechts geht nicht mehr auf Ronny E38 BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2012 09:30
Karosserie: Tür geht nicht mehr zu/auf??? warlock BMW 7er, Modell E38 5 19.02.2009 19:25
Karosserie: Tür geht nicht mehr auf......:( skinnynorris BMW 7er, Modell E32 1 27.11.2007 17:49
Hintere Tür geht nicht mehr auf!.. fish BMW 7er, Modell E38 24 29.06.2005 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
