Alt 03.07.2012, 14:26   #1
fischerman79
E38 744i VFL Individual
Benutzerbild von fischerman79
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
Standard Bekomme ich diese Felgen so eingetragen ?
Hallo liebe Forumler.
Könnte recht günstig einen Satz BBS Felgen Rx 515 ( Vorderachse ) und Rx 516 ( Hinterachse) bekommen und wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann, ob ich die eingetragen bekomme ?
Daten :
Vorderachse : BBS RX 515 9j 21 H2 ET 23 / zulässige Radlast 680kg / max Abrollumfang 2140 mm mit Bereifung 255/35 R 21
Hinterachse : BBS RX 516 10,5 j 21 H2 ET 28 / zulässige Radlast 830kg / max Abrollumfang 2143 mm mit Bereifung 295/30 R 21
Habe ein Gutachten für den E65 gefunden, bei dem diese Kombination wohl gefahren werden kann, aber wie sieht es mit dem E38 aus ?
Hoffe mir kann da schnell jemand weiterhelfen.
Gruss Kai
fischerman79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 19:32   #2
-razzle-
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
würde mal behaupten dass es nicht geht wenn mein denkansatz nicht völlig daneben ist.
vorgeschriebener tragfähigkeitsindex bei den reifen ist 100 und 100 bedeutet 800kg radlast. das würde keinen sinn machen dann eine felge zu nutzen die weniger kann.
EDIT: kann wohl nicht so einfach hergeleitet werden. auf der bbs seite gibt es nämlich auch gutachten für den e38 mit felgen für vorne mit 68xkg
EDIT 2: Also ich würde sehen dass ich ein gutachten finde für den E38 von bbs, das die gleiche felgen größe und gleiche gewichtsangaben beinhaltet. damit zum tüv mit der passenden reifenkombination aus dem vergleichsgutachten und über ne einzelabnahme versuchen. Da ich aber gebranntmarkt bin würde ich das lassen.. bisher habe ich zumindest den tüv als sehr unwilliges institut kennen gelernt wenn es um mehr als nur am auto rütteln geht.
aber gegenbeispiele gibt es ja im forum.
Geändert von -razzle- (03.07.2012 um 20:06 Uhr).
-razzle- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 23:46   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Kann man bei BBS sowas nicht nachfragen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 04.07.2012, 02:14   #4
MuFFe
Erstens, zumal der E65 höhere achslasten haben dürfte, müßte die felge eintragungsfähig sein, unter normalen bedingungen (platz usw. im radkasten)
Zweitens, bei der bereifung könnte es schwierigkeiten geben, man hört verschiedenes
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 04.07.2012, 08:28   #5
Michael2006
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Achlasten im Fahrzeugschein nachprüfen, geteilt durch 2. Ergibt max Radlast pro Reifen, und muss mindestens so groß sein wie die des Reifen/Felge. Ruf doch mal beim Tüv an, ob er nicht evtl noch ne Gewissen Reserve will/braucht.
Sonst darf nichts streifen, Lauffläche muss abgedeckt sein, dann sollte es keine Probleme geben
Michael2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 09:56   #6
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Erstmal besorgst Du dir ein TeileGutachten von BBS für die Felgen und E38. Wenn du die hast eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller.
Dann sollte geklärt werden was in dem Gutachten drin steht wie z.b. die schon angesprochene Achslast. Die Reifen kannst und darfst du ohne Tachangleichung nicht fahren. Laut diversen Reifenrechnern zeigt dein Tacho dann weniger an als du fährst. Das ist verboten. Solange er max. 7% mehr anzeigt ist es ok, aber nicht weniger. Bei den Dimensionen müssten eig. vorne 30er und hinten 25er Querschnitte drauf sein.
Also ich sehe das in der Kombi nur mit ner Einzelabnahme. Sonst geht nix. Dafür reicht ledeglich ein Festigkeitsgutachen, Tachoangleichung und die Reifenfreigabe. Wird aber teuer
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 14:31   #7
fischerman79
Hallo und erstmal danke für eure Antworten.
@dreem :
Mein Problem liegt darin, das es kein Gutachten für die Felgen für den E38 gibt, sondern nur für den E65. ( aus Diesem habe ich auch die obigen Daten entnommen )
Hatte heute mal beim TÜV angerufen und gefragt.. Die sagten das ich das Gutachten von BBS bräuchte in dem die Felgen beschrieben sind und ein Vergleichsgutachten ( kann auch von einem anderen Hersteller sein ) in dem die Felgen mit 9 und 10,5 x 21 Zoll für den E38 freigegeben sind. Woher soll ich das aber bekommen ?
Dachte immer, das ich für ne Sondereintragung eigentlich alles durch das Gutachten für den E65 da hätte ???
Würde auch andere Reifen auf die Felgen ziehen, nur welche ?
Komische Sache das Alles..
Habe jetzt beim Googeln sogar einen E38er Fahrer aus einem anderen Forum gefunden, der die Felgen selbst fährt und mal angeschrieben, jedoch noch keine Antwort erhalten.. Glaube er ist sogar hier vertreten aber ich finde ihn nicht.. Fährt nen 750il und hat TÖL als Kennzeichen.. kenn ihn vielleich jemand ?
Bin weiterhin für alle Tips dankbar..
Gruss Kai
Alt 04.07.2012, 15:28   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Schau halt einfach mal bei den diversen Felgenanbietern auf den Webseiten... oftmals kann man da die Gutachten gleich runter laden... wenn Du jetzt noch einen findest bei dem das so ist und der Felgen in der Dimension für den E38 anbietet, dann hast Du schon was Du brauchst
Alt 04.07.2012, 15:37   #9
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Jau, der ist hier auch vertreten.
Dürfte ein dunkelblauer mit Alpina-Lippe & Schnitzerspiegeln sein.
Hatte sein Bild vor der BMW-Welt ewig als Screensaver ....
Komme nur grad nicht auf seinen Usernamen hier ...
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 04.07.2012, 16:05   #10
fischerman79
@arep
Hab ihn gefunden.
Hat ein seeehr schönes Auto.. Hoffe das er sich bald mal meldet..
Danke euch auf jeden Fall schon mal..
Wie bekomme ich diese Felgenabdeckung ab? Marek75 BMW 7er, Modell E38 4 30.08.2010 09:05
Felgen/Reifen: Bekomme ich diese Spurverbreiterung eingetragen? flori0815 BMW 7er, Modell E38 3 06.06.2007 17:43
Woher bekomme ich diese ersatzteile günstig B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 12 15.08.2004 20:30
schwarze Rülis beim E32,wo bekomme ich diese her? spiky07bln BMW 7er, Modell E32 15 07.02.2004 13:16
Wie bekomme ich diese Verkleidung ab 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 12.11.2003 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
