Alt 04.07.2012, 16:07   #11
fischerman79
E38 744i VFL Individual
Benutzerbild von fischerman79
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Schau halt einfach mal bei den diversen Felgenanbietern auf den Webseiten... oftmals kann man da die Gutachten gleich runter laden... wenn Du jetzt noch einen findest bei dem das so ist und der Felgen in der Dimension für den E38 anbietet, dann hast Du schon was Du brauchst
Hi Andi.
du weisst wohl selbst, wie viele Anbieter es da gibt.. leider hört es bei den Meisten bei 20" auf :-(
Vielleicht da jemand nen Tip für mich ??
fischerman79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 16:24   #12
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Hinten wird es mit 295er so eng, dass es sich empfiehlt, 285er in paarung mit 255ern vorne zu bevorzugen. Macht auf E38 zumindest mal mehr Sinn!
Den Rest, wie beschrieben! Nur lenkbarer und spurtreuer wird er auf keinen Fall!
Dass sollte vorher klar sein!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 17:47   #13
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Quatsch, hatte identische Felgen drauf mit 255/30 und 295/25 passt perfekt ohne schleifen bei der et..
Aber im Angebot sind die schlappen ja eh kaputt..
PS: vergleichsgutachten für 21“ auf e38 wirst du nicht finden, da hilft nur einzelabnahme
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 18:21   #14
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Ja Vergleichsgutachten wird schwer, daher sollte im Normalfall für die Einzelabnahme ein Festigkeitsgutachten ausreichen. Dazu noch Reifenfreigabe plus die richtigen Querschnitte und es sollte eintragbar sein.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 18:21   #15
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hallo zusammen,
entweder hatte ich wirklich einen verständigen tüv-menschen oder die anderen stellen sich wirklich an.
ich fahre ebenfalls felgen vom e65, kein gutachten, logisch.
beim tüv-termin habe ich den tüv-prüfer auf den online-teilekatalog aufmerksam gemacht. dort sind meine felgen natürlich zu finden, als orginal-bmw-zubehör.
nummern aufgeschrieben, verglichen, passt natürlich.
dann die achslasten des e65 angeschaut, sind ziemlich gleich dem e38.
daraufhin hat er die felgen/reifen problemlos eingetragen, nicht mal ne einzelabnahme.
gruss, uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 22:02   #16
fischerman79
Meiner muckt wohl eher wegen Abrollumfang rum.. Da ja eh neue Reifen drauf muessen waers mir ja egal welche, aber ich hab auch selbst keine Ahnung welche da drauf muessen.. ?
Alt 04.07.2012, 22:47   #17
dashane
Steht doch oben und k kann man sich doch kurz ausrechnen
Alt 14.07.2012, 01:58   #18
fischerman79
Wie verhällt es sich denn mit der Reifenfreigabe? Fuer was brauche ich die?
Ist das dann ne Freigabe von Reifen fuer die Felge ? Oder fuer mein Auto oder wie????
Alt 14.07.2012, 08:10   #19
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Ist für beides.
Auf einer Reifenfreigabe steht dein Auto drauf + die Felgengröße + Reifengröße.
Habe ich gerade für meinen bekommen, da ich X5 Felgen habe und andere Reifengrößen, wie original BMW für den E66 vorsieht.
Bei Conti auf der Internetseite kannst dir das mal anschauen...
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2012, 08:50   #20
dashane
Als Vergleich könnte man die Eintragung nehmen die Dr.Fön hat machen lassen mit den 21“ Alpinas.
Der neue Besitzer ist auch hier im Forum, ich schreibe ihn mal an.
@fisherman
Hast du nun gelesen welche Reifen du brauchst? Hatte es ja schon mal geschrieben
PS: bei mir wird es mir der Eintragung eh erst mal nichts, da ich falsche Dimensionen verbaut hab, blöd nur das die Reifen fast neu sind
Habe jeweils 5% Querschnitt zu viel, muss mal sehen was Alpina da serienmäßig verbaut.
Achja 10 und 15mm Spurplatten sind auch drauf schleift nichts, Kanten hinten umgelegt
Wie bekomme ich diese Felgenabdeckung ab? Marek75 BMW 7er, Modell E38 4 30.08.2010 09:05
Felgen/Reifen: Bekomme ich diese Spurverbreiterung eingetragen? flori0815 BMW 7er, Modell E38 3 06.06.2007 17:43
Woher bekomme ich diese ersatzteile günstig B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 12 15.08.2004 20:30
schwarze Rülis beim E32,wo bekomme ich diese her? spiky07bln BMW 7er, Modell E32 15 07.02.2004 13:16
Wie bekomme ich diese Verkleidung ab 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 12.11.2003 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
