Alt 10.07.2012, 23:52   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
na der herr,
hört sich fast so an als wären deine schiebedachabläufe dicht ,und die brühe läuft übern kasten des daches hinter den himmel und dann kommts an deiner beschriebenen stelle raus.
würde mal die abläufe vorn und hinten am schiebedachkasten mit nem flexibelen draht durchstossen(vorsichtig damit nix kaputt geht)
dann in den dachkasten(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ing_frame/)das betrifft nr 11 die abläufe sind da rechts und links sowie hinten erkennbar. bei offenem dach wasser langsam reinlaufen lassen um zu gucken ob es abläuft.
könnte zumindest ne variante sein.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wasser im Kofferraum/ Sicherungskasten xschakalx BMW 7er, Modell E65/E66 2 11.11.2009 12:14
Karosserie: Wasser im Kofferraum! Tom735 BMW 7er, Modell E32 8 03.07.2007 23:49
Karosserie: Wasser im Kofferraum? Erich BMW 7er, Modell E32 0 30.11.2005 04:23
Karosserie: Wasser im Kofferraum goofy BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2004 20:48
im kofferraum stehts wasser!!!! marek BMW 7er, Modell E32 16 04.11.2002 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
