10.07.2012, 21:30
Fahrzeug: MB CL 55 C215 2-2003
HHL für E65 750i Bj. 4/2007 ...
Servus zusammen,
hat jemand eine Idee ob es Heckhöherlegung für E65 750-er gibt ? So ähnlich wie Gummi auflagen !?
10.07.2012, 21:33
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
Was soll denn das bringen?
Wenn luftfederung hast kannst die per Diagnose in der höhe etwas regulieren aber warum brauchst das?
Ziehst schwere Anhänger?
Dann ist eh ne niveauregulierung eher Pflicht .
11.07.2012, 14:43
Ich habe keine LuFe normale Federn, wegen Urlaub wird der bis zum rand gepackt daher und bei uns im Jugo braucht man das sowieso!
11.07.2012, 15:42
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
Also ich würde den nur soweit beladen,soviel das Auto auch nur zuladen darf,dann den Luftdruck auf 3,2bar hinten erhöhen und gut ist,
Das einzigste was machen könntest das Federn verbauts wo mit ner montierten AHk eigentlich drin sind sofern beim E 65 da vers. Gibt, die wären dann härter und der hängt Nicht so durch,
11.07.2012, 16:24
Mir geht es um Bodenreiheit nicht um die Reifen.
11.07.2012, 16:36
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
Ja aber mit härteren Federn bleibt die ja erhalten andernfalls hilft nur noch ein X5
11.07.2012, 17:01
Deshalb fragt er ja nach einer Höherlegung und nicht nach härteren Federn...
Beim E38 gab es noch das Osteuropapaket, was höher war - Schau doch mal im ETK beim E65 danach.
11.07.2012, 17:07
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Von Weitec gibt es so was für den e65, glaube das bringt 2cm
