Alt 20.07.2012, 23:22   #31
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kann sein das es so im TIS steht.Aber auch eine neue LiMa bringt nicht immer ihre 14,1 ohne leicht zu Schwanken.Daher meine Aussage mit den 13,8-14,1.
Alt 21.07.2012, 00:01   #32
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Mit einem Zangenamperemeter kannst Du doch bei abgeschaltetem Motor ganz leicht am dicken LiMa-Kabel messen. sollte dort damit auch nur ein geringer Stromfluß feststellbar sein, dann ist die LiMa 'putt.
Im nächsten Schritt würde man bei abgeklemmter, voller Batterie das LiMa-Kabel 'mal abklemmen und sehen, ob der Ruhestrom nach Wiederanklemmen der Batterie noch fließt.
Das Auto darf man in diesem Zustand nicht anlaufen lassen!
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
... der E32 schaltet nach und nach Elektronik ab, ...
Alt 21.07.2012, 00:13   #33
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Viele Steuergeräte sind noch eine Zeit an, obwohl die Zündung aus ist.
Bsp.: Fensterheber. Wenn man in den E32 einsteigt und ohne Zündung die Fensterheber bedienen möchte, ist das nicht möglich. Jedoch ist es möglich nachdem man geparkt hat und der Schlüssel abgezogen worden ist. Man kann einfach so das Schiebedach und die Fenster bedienen, wenn der Motor kurz vorher lief.
Man kann es sehr gut sehen, wenn man die Leistungsaufnahme nach dem Abstellen sich einmal genau ansieht. Sie sinkt Stufenweise auf und liegt dann bei ca. 60mA je nach Ausstatung. Irgendwo habe ich noch eine Tabelle was wie lange welchen Strom zieht.
Alt 21.07.2012, 11:26   #34
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Ja, ist so.
Kann ich bestätigen, habe auch schon mal drauf warten müssen, das alles "einschläft"...
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Zuerst: Der Ruhestrom kann erst nach Ablauf von ca. 25 -30 Minuten korrekt gemessen werden, da die Steuergeräte zum Teil noch erst in Ruhestellung gehen müssen. So sinkt der Strombedarf erheblich nach einigen Minuten.
Ruhestrom messen
1. Rückbank raus (darunter ist die Batterie).
2. Rechtes Fenster runterfahren (dann hat man später Zugang zum Multimeter)
3. Dann ein Multimeter in den 20 A-Bereich schalten.
4. Kabel am Massepol der Batterie (MINUS!) mit Krokodilklemmen mit Masse verbinden, erst jetzt Pol abnehmen, so bleibt die Verbindung zu Masse immer bestehen. Jetzt Multimeter zwischen Karosseriemasse und Massekabel einschleifen. Krokodilklemmenleitung abnehmen.
5. Auto abschließen und Kaffee trinken gehen.
6. Nach 30 Minuten Strom ablesen, darf nicht mehr als ca. 50 mA betragen. (0,05 A)
In der Zwischenzeit wirklich nichts am Fahrzeug machen, auch bitte nicht die Türöffnungsklinke der Tür anheben, denn da wacht ein Teil der Steuergeräte gleich wieder auf.
Sollte der Strom über 50 mA liegen:
Durch Ziehen der einzelnen Sicherungen den Stromkreis ermitteln, der den zu hohen Ruhestrom verursacht. Anhand der Liste weiß man dann, wo der Fehler zu suchen ist.
Ist der Stom unter 50 mA und Du hast weiter das Problem der leeren Batterie, ist entweder Deine Batterie futsch oder Deine Lima läd nicht entsprechend.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 21.07.2012, 11:53   #35
taubenhorst
Fahrzeug: 94er 730i V8 Schalter E32
Standard Memory-Steuergerät
Ich hatte dass gleiche Problem. Ich hatte alle Sicherungen gezogen und trotzdem hatte ich fast den gleichen Ruhestrom wie Du.
Ich habe dann angefangen alle Steuergeräte zu ziehen und konnte es dann auf einen weißen Stecker am Steuergerät untern Fahrersitz eingrenzen.
Probiers einfach mal
taubenhorst ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2012, 10:04   #36
visitor111
Fahrzeug: E32-730i V8 (93)
Das werde ich heute probieren. Guter Tip, denn dann sehe ich mehr, bevor ich das Ding zerlegen muss. Danke!
visitor111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2012, 10:05   #37
visitor111
Das probier ich auch, danke! (Vielleicht zuerst)
Alt 10.04.2013, 11:55   #38
visitor111
Breites Grinsen Problem gelöst
Liebe Freunde und Helfer!
Es hat etwas lange gedauert, bin einfach nicht zum Austausch der Lima gekommen. Im Januar habe ich es nun geschafft und siehe da: das war die Ursache und die neue Lima die Lösung.
Vielen Dank nochmals an alle.
Übrigens: Zangenamperemeter ist vielleicht nicht so genau aber ein ausreichend gutes Tool in diesem Fall.
Alt 10.04.2013, 12:35   #39
Setech
Du hast die Lima gewechselt und nun ist der Ruhestrom gesunken? Ist das so richtig?
Alt 10.04.2013, 13:16   #40
visitor111
Korrekt. Ich tippe auf den Regler. Aber ich habe komplett gewechselt.
Stichworte
batterie, ruhestrom
Elektrik: Sicherungen! DefenDer BMW 7er, Modell E32 5 24.07.2009 12:15
Elektrik: Sicherungen Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 0 08.05.2008 17:41
Elektrik: Sicherungen 7er schrauber BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2008 15:54
Sicherungen bmw54 BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2007 09:42
Elektrik: Sicherungen !LT!$ BMW 7er, Modell E38 2 28.12.2004 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
