			25.07.2012, 11:51
Fahrzeug: kein BMW mehr
				LMM testen
		Mahlzeit Jung,
hab gestern beim SUFU studieren gelesen; Stecker vom LMM abziehen und gucken was mit dem Motorlauf passiert. Musste das natürlich gleich mal testen
Motor gestartet, Stecker ab, Motor verschluckt sich kurz und lief dann gleichbleiben weiter. Dran gesteckt, Motor verschluckt sich kurz, lief dann gleichbleiben weiter. Also keine Veränderung egal ob LMM drin hängt oder nicht.
Da mich diese Vorstellung garnicht beeindruckt hat, gleich nochmal gemacht. Stecker ab UND plötzlich ging er aus!!!!
Was soll mir dass jetzt sagen???
Gasannahme und Schlatpunkte passen soweit
			25.07.2012, 13:45
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
		Das heißt für mich soviel wie, dein LMM funktioniert. Wenn der Wagen probleme mit diesem hätte, würde er denk ich im Notlauf laufen und er würde sich nicht verschlucken, wenn du den LMM abziehst.
Aber mal hören was die Experten noch dazu sagen werden.
			25.07.2012, 13:57
		Warum spielt man an Bauteilen rum mit denen man sich nicht auskennt wenn man doch gar kein Problem mit dem Fahrzeug hat das man diesem Bauteil zuschreibt ?
			25.07.2012, 14:14
 Reine Neugier   Kann ja sein dass mein LMM spinnt und ich nur denke dass mein Auto zufriedenstellend geht, es aber nicht an dem ist.
Jetzt wünsche ich mir noch ne technische Antwort von dir, bezugnehmend auf meine Frage
Grüße Roman
			25.07.2012, 14:24
			 livin´ on a rig
		Die Antwort wäre: Lass jemanden dran, um den Fehlerspeicher aus zu lesen! Wenn sich dieser Jemand auch noch "auskennt", ist es umso besser!
Es gibt zu viele Dinge, die man "kaputtspielen" kann, wenn man nicht weiß, was man tut! Und dann ist hinterher das geschrei umso größer!
Jetzt könnte man sagen, "Ich bin wissbegierig und lernfähig!", aber es macht schon Sinn, vorher zu wissen, was man tut...
Grüßle
				- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
			25.07.2012, 14:26
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
		Hi Roman,
lies mal    hier
Hast du was zum Auslesen?
Jens
			25.07.2012, 14:38
			 Wenn's läuft!
		Das mit dem Ausgehen kenne ich auch vom V12 - macht der schlagartig etwa 5-10 Sek. nach Abstecken des zweiten LMM und nur im Standgas, das ist normal.
Auch das mit dem Verschlucken passt soweit. Dein LMM ist wohl also schonmal nicht komplett defekt, wie genau er noch misst, ist allerdings eine ganz andere Frage und nicht ganz so einfach zu beantworten
 Wie ich das kenne    Weitermachen
			25.07.2012, 14:46
 Habe ich natürlich nicht, aber DU
			25.07.2012, 15:14
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
 Warum schreibt man so nutzlose Kommentare, wenn man sich nicht auskennt?
Rumspielen, experimentieren und testen führt doch gerade dazu, dass man sich die noch  nicht vorhandene "Ahnung" aneignet, bzw. der Wissens- und Erfahrungsstand gesteigert wird. Wäre das in der Vergangenheit nicht x-mal passiert, würde es gar keine Autos geben...
 @Fimonchen:
Fahr mal eine Runde mit angestecktem LMM, dann fährst du die gleiche Runde mit abgestecktem LMM. Spürst du eine teils deutlich agilere Gasannahme und mehr Durchzug, kannst du davon ausgehen, dass die Tage des LMM gezählt sind. Wenn du an die bisherige Leistung des Fahrzeugs gewöhnt bist, dürftest du das dann aufjeden Fall spüren.
Gruss Martin
			25.07.2012, 15:38
		@ Frank martin
    Das is ne Antwort.....
Besten Dank
