31.07.2012, 08:11
Fahrzeug: E32-750il (04.94)
Getriebenotprogramm
Hi, heute Morgen bin ich wie gewohnt ins geschäft gefahren, und plötzlich springt die EML leuchte an, mein Fuffi nimmt kein Gas mehr an, er schlägt die Gänge rein, und dann steht "Getriebeprogramm" unter meinem Tacho.
Was NUN ?!   HIIIILLFFEEEEEE
btw: ist ein e32 750IL Bj 1994
31.07.2012, 10:00
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Schaue mal nach der Batterie, (den Batterien), zuerst Unterspannung prüfen.
Öffne dazu den Wagen und messe die Leerlaufspannung. Im Handschuhfach an der Taschenlampenhalterung kannst Du prüfen, ob die Spannung zusammenbricht beim Starten. Welche Spannungen misst du?
31.07.2012, 10:13
Ok danke ... ich prüf das mal in der Mittagspause.
Aber habe noch was vergessen. Vielleicht ist es wichtig.
Der Fehler kommt nur wenn ich mehr gas gebe... langsam fahren geht ohne Probleme.
31.07.2012, 10:33
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Eventuell den Ölstand vom Getriebe checken.
31.07.2012, 11:03
Ölstand ist für diese Meldung nicht relevant. Es kommt nur zum Tragen, wenn er ohne Fehlermeldung schlägt und unsauber läuft.
Ich hatte den LMM auch in Verdacht, der sollte es ja nicht sein, wenn Du langsam fahren kannst. Ist es immer in einem Gang bei dem die Meldung kommt, also wenn er von 1 und 2 wechselt oder von 2 in 3? Schalte mal die Gänge selber durch.
31.07.2012, 11:24
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
War bei mir nach dem "Winterschlaf" auch!
Getriebenotprogramm! Ganze 25 km/h hat er geschafft!
24 Stunden die Batterie aufgeladen und es war gut!
[SIGPIC]
31.07.2012, 11:24
Erstmal danke schon mal für die Tipps  ...
Sobald er unter ein bisschen mehr last läuft, geht dass eml an.
Wenn er dann schalten will, kommt getriebeprogramm.
Das mit dem selber schalten teste ich dann auch mal in der Mittagspause
31.07.2012, 11:51
750i powered by ROTTALER2
Bei der EML Lampe ist der erste und günstigste Tipp,dass man mal die DK´s reinigt.
Bei meinem Fuffi war auch die sehr schwache Batterie der Übeltäter,dass die
Getriebeprogramm Meldung kam.
Wenn Dein BC freigeschaltet ist, kannst Du auch im Test 9 die Ladung
sehen,die die Lichtmaschine an die Batterie abgibt. Sollte so bei
13.6 bis 14 Volt liegen.Wenn hier zuwenig an die Batterie geleitet wird, wird
sie natürlich auch immer schwächer. Dann wäre ein neuer Regler fällig.
Viele Grüsse
Peter
31.07.2012, 12:21
Dk's wurden vor ca. 4 Wochen gereinigt.... auch wenn ich im Leerlauf gas gebe, springt bei ca.2000 Upm die Eml an... und er nimmt die ganze Leistung weg...ebenso wenn ich manuell schalte...
Gestern lief er noch ganz brav...
