10.09.2011, 22:48
#21
Fahrzeug: E38-728i (06.99)
Lenkung 740i Servotronic Wandler demontiert
kann mir vielleicht jemand sagen wie ich den Wandler demontiere, kriege die Schrauben nicht auf (nicht die zwei Torx-Schrauben).
Brauche ich dafür irgendeinen Spezial-Bit?
Bitte um Hilfe!
MfG
11.09.2011, 08:19
#22
Abflexen oder meisseln - geht nicht anders.
11.09.2011, 09:40
#23
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@weber
So, wie Kollege "Lexmaul" schon schrieb - abflexen oder abmeisseln.
Hier kannst du auch noch schauen: http://www.7-forum.com/forum/4/servo...ml#post1661076
MfG,
Norbert
10.07.2012, 10:12
#24
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Hab mir auch ein überholtes LG geholt
Da haben sie (warum auch immer) das Kabel vom Wandler abgezwickt-genau wie beim TE. Ich habe dann einfach den alten Wandler draufgebaut-sind 2 Bits und 2 Imbusschrauben. Der -Wandler kostet neu um die 200€...das winzige Teil.
Bei mir liess sich das Teil wunderbar demontieren. Man braucht nur das richtige Werkzeug. Die von der Werkstatt hams auch nicht gebacken bekommen...deshalb geht der Wagen jetz zum Ray
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
14.07.2012, 11:09
#25
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Kannst gern mal, auch per u2u, mitteilen was du zahlst für den lenkgetriebe Tausch
09.08.2012, 11:36
#26
Undercover Mitglied
Sers,
hast du den Wandler wieder funktionsfähig zusammen bekommen?
Muss man den so weit zerlegen um zu säubern?
Hier ist ja auch ne gute Anleitung zu finden, allerdings bin ich noch am Überlegen bezüglich der Schrauben. Da müsste man ja vorher vorsichtshalber welche besorgen. Was haben die denn für Maße/Spezifikationen?
Grüße,
F.
Dabei sein ist alles!
09.10.2012, 16:00
#27
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Habs heute auch mal probiert, musste allerdings ebenfalls an den verf***ten Schrauben aufgeben, das war ja nur
Inbusschlüssel Größe 2,5 oder sowas
Schlechter Witz diese Befestigung
Wo bekommt man denn Ersatzschrauben her bzw. wie sind die Abmessungen wenn ich die alten "irgendwie" abbekommen habe ?
15.10.2012, 14:57
#28
Was ich bisher herausgefunden habe ist, dass es Zylinderschrauben DIN 912 mit ungefähr M2 / 2,5 / 3 und geschätzt mindestens 40mm Länge sein müssen, die den Servotronic Wandler befestigen.
Ich bin mir aber sicher dass es höchstens M3 sein müsste, diesem Link nach http://www.7-forum.com/forum/4/servo...ml#post1661076 ist es M3 / M4 also wohl eher M3 ...
Es muss doch irgendjemanden geben der noch die richtigen Abmessungen der Zylinderschrauben aufgeschrieben hat
Geändert von Tito_2000 (16.10.2012 um 00:01 Uhr).
15.10.2012, 18:26
#29
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Also Schrauben Din912 M3x40 kann aber jetzt nicht wirklich ein Problem sein zu bekommen oder?
Muss doch jeder Eisenwarenhändler lagernd haben.
Lg Franz
Edit: sogar schon beim Amazon http://www.amazon.de/St%C3%BCck-Inbu...0321967&sr=8-3
16.10.2012, 00:01
#30
Woher weisst du dass es diese Abmessungen sind ?
