Alt 11.08.2012, 18:55   #51
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Mit welchem Kraftstoff läuft er im Standgas von Zeit zu Zeit unruhig? Oder ist der Kraftstoff egal?
ist völlig egal....benzin oder gas
Zitat von at4wobe1 Beitrag anzeigen
Schon mal Kompression gemessen?
Wolfi
ne weiss nicht wer sowas macht ....
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2012, 19:13   #52
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Deiner hat ja - glaub ' - noch keine Vanossteuerung, oder?
Trotzdem halte ich eine Kompressionsmessung nach all der Tauscherei schon für sinnvoll.
Die Kompressionsmessung kann man leicht selber machen. Einfache und billige Meßgeräte dafür gibts bei iihhbääh.
Alt 11.08.2012, 20:08   #53
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zitat von bmw 740 ia Beitrag anzeigen
Hallo amnat
Also den leerlaufregler habe schon gereinigt..mit bremsenreiniger wieder gängig gemacht bzw sauber da kamm vieleicht ne schwarze brühe raus...
Damit machst Du ihn nicht gängig, sondern zerstörst ihn im schlimmsten Falle. Für sowas nimmt man WD-40 oder - besser - Balistol. Du entfettest so die ganze Mechanik, wenn Du Bremsenreiniger benutzt...
Alt 12.08.2012, 10:48   #54
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
ok also meint ihr den nochmal überprüfen ??
gegebenfalls reinigen....
macht bmw so eine laufunruhe messung???
Alt 12.08.2012, 10:54   #55
Bastl
V12-infiziert
Schaden kann es nicht...
BMW macht sowas - so wie jeder mit einem Diagnoselaptop. Besser gesagt: So, wie ich es bei Dir gemacht habe
Alt 12.08.2012, 11:00   #56
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
ja ok ...weil ich will diese problem jetzt endlich los werden es nervt.so viele teile gewechselt und nichts hilft....
kannst du es evtl nochmal messen wenn ich ich vorbei komme..??
Alt 12.08.2012, 11:05   #57
Bastl
V12-infiziert
Klar - "damals" war nur ein Zylinder außer der Reihe inkl. dem Fehlerspeichereintrag mit der Endstufe des Einspritzventils. Da war aber wohl der Stecker defekt. Und unter Gas war ja alles ok.
Alt 12.08.2012, 11:23   #58
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
ok dann werde ich mich soweit wie du zeit hast mich mal die tage oder so auf den weg zu dir machen ...
das ich endlich mal ruhe habe bzw weiss wo der fehler sitz oder sitzen kann...
weil nach den ganzen wechsel muss ja irgendwas sein
lmm
lambdas
benzin pumpe
nws
kws (kommt heute rein )
benzin filter
ansaug dichtungen
kurbelwellenentlüftung
thermostat
zündkerzen alle 8
zündspulen alle 8
aktivkohlefilter
vdd
co2 test gemacht ..auch alles ok
also es sind alle teile soweit gewechselt die mir hier gesagt worden sind oder die ich den durchs lesen heraus bekommen habe die man wechseln muss....
jetzt kommt ihr !!!???...
Alt 19.08.2012, 16:19   #59
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
So habe gerade den doppel sensor gewechselt und mache gerade nochmal nen reset mal sehen ob es was gebracht hat
Alt 19.08.2012, 16:43   #60
amnat
† August 2024
... doppel sensor ...
Wadd 'n dadd?
Fahrwerk: Niveaudämpfer wechseln - was ist zu beachten? ultim8fnord BMW 7er, Modell E38 3 06.07.2012 23:43
E65 ab 100Tkm....was ist zu beachten NickB12 BMW 7er, Modell E65/E66 25 11.10.2009 19:04
Motorraum: Weniger Leistung durch defekten NWS oder KWS? chris264 BMW 7er, Modell E38 7 22.07.2009 22:13
Motorraum: Tankumbau - was ist zu beachten? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 4 06.11.2007 18:55
AU Was ist zu beachten??? Balkanac BMW 7er, allgemein 3 02.09.2005 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
