Alt 13.08.2012, 23:29   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das 5HP19 passt nur am 6 Zylinder.Von der Ansteuerung mal abgesehen.
Schütteln könnte der Wandler sein,zu wenig Öl,altes Öl,,Filter zu.
Alt 14.08.2012, 10:14   #2
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
Okay dann erstmal olspulung
der mit der vereisten heckscheibe....
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 12:19   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Spülen die ZFler den Wandler bei der Servicezeremonie mit durch? Hab jetzt schon mehreren das Gegenteil gehört.....
Grüße R.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 16:09   #4
boxerheinz
Meine Tochter war mal bei ZF in FF/M und die machten wohl eine Spülung.Oder die Druckluft Methode.Es sind 11Liter Öl auf der Rechnung.Ölsorte LA2634 Getriebe 5HP30.
Das war 07/04/2010
Alt 28.08.2012, 19:07   #5
Becki316
Grüße R.
nein tun sie nicht. ein bekannter von mir war dort mit seinem 750er und hat satte 600 euro bezahlt.
folgendes wurde gemacht:
öl ablasen,filter und wannendichtung wechseln,öl auffüllen und ne runde fahren dann wieder öl ablassen und neu auffüllen...quasi ein teilersatz und das finde ich ziemlich ungenügend.
da immernoch alte öl mit umherkreist.
nun zum thema zurück: habe den dicken hochgenommen um mir über meinen neuen begleiter mal ein bild zu machen und muss zugeben geht okay alles gut. aber die hardxscheibe ist sowas von zerfetzt das geht garnicht. da schut sogar gewebe heraus und vielleicht ist das dieses schütteln aus dem mitteltunnel? ich werde sie am we mal tauschen und den ölstand des getriebes kontrollieren.
sollte es nicht weg sein,so werde ich den filter und öl tauschen um erstmal auszuschließen ob filter verstopft und öl verschlissen sind. sollte es dann weg sein bekommt er ne ordentliche getriebespülung und sollte es nicht weg sein wohl ein anderes getriebe oder am besten nen henkel zum wegwerfen....
Alt 28.08.2012, 21:49   #6
Fimonchen
Oha bei 600 knöppen sind die mittlerweile???? Der Preis steht so langsam nicht mehr in Relation zum Nutzen! Dann lieber fahren bis es knallt und dann ein schnuggliches Tauschteil für 2K rein. Das ist garantiert frei von Altöl und die Chancen dass es sehr lange hält sind wohl doch erheblich größer als beim Service von ZF, der den NICHT Getriebetod auch bloß nicht garantiert.....
Alt 29.08.2012, 09:38   #7
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Da von Dir beschrieben Problem hatte ich auch (Bei meinem 735), Ölwechsel mit Filter und das Getriebe lief wieder wie eine 1.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2012, 12:36   #8
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
such mal nach der "Tim Eckardt Methode"
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2012, 12:45   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
600 € ??? Da wurde doch sicher noch irgendwas defektes getauscht !?
Ich habe am 27.12.2011 für den Getriebeservice an meinem Fuffi bei ZF in Holzwickede (Dorrtmund) ca. 470 € berzahlt inkl. Ölwechsel am Diff.
Auch wurde nicht Öl gewechselt und dann nach einer Fahrt nochmal was dran gemacht !?
Getriebe: Getriebeproblem swiss2007 BMW 7er, Modell E38 0 01.04.2011 18:47
Getriebe: Getriebeproblem Bayazzo BMW 7er, Modell E32 3 08.02.2011 09:23
Getriebeproblem fubu_thomas BMW 7er, Modell E38 11 21.06.2009 12:41
Getriebeproblem PB 730 BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2006 18:57
Getriebeproblem... M.A.R.C BMW 7er, Modell E38 0 29.12.2005 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
