17.08.2012, 18:18
Fahrzeug: E63 650
Sicherheitsdruckschalter ? Was ist das für ein Teil?
17.08.2012, 21:00
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Drucksensor der Klimaanlage,
wenn der nicht den richtigen Druck meldet, schaltet der Klimakompressor nicht ein.
Lg Franz
17.08.2012, 22:36
† August 2024
Andersherum wird ein Schuh daraus.
".. bei zu hohem Druck schaltet der und der Kompressor wird ausgekoppelt."
Das ist in der Funktionsweise ähnlich wie beim Preßluftkompressor.
18.08.2012, 09:58
Ihr habt beide Recht........................ Laut WDS sind das zwei Druckschalter in einem Gehäuse. Beide in Reihe geschaltet. Der eine unterbricht bei zu hohem, der andere bei zu niedrigem Druck,
Jens
18.08.2012, 14:39
† August 2024
Richtig, beim VFL ist der Druckschalter Hochdruck B8 noch ein Schalter. Er reagiert auf:
_ _ _bar
unter 23
über 33
über 2,8
unter 1,9
über 20
unter 17,5
opa12 hat also recht. Entschuldigung bitte.
Beim FL (728/750er) ist das anders.
Der Drucksensor wird mit 5 Volt Versorgungsspannung vom Steuergerät Heiz-Klimaanlage versorgt.
"DSA" scheint die Spannungsversorgung und " SENS+" der Druck als analoge Größe zu sein.
Der Drucksensor ermittelt über den Kältemitteldruck das Anlaufdrehmoment des Kompressors und die anzufordernde Zusatzlüfterstufe und gibt diese Information über ein Telegramm auf dem K-Bus an die DME/DDE weiter.
Grundsätzlich ist also der Druckschalter Hochdruck beim FL kein Schalter, sondern ein aktives elektronisches Bauteil, das den Kühlmitteldruck mißt. Aus dem gemessenen Druck werden verschiedene Reaktionen eingeleitet, neben anderen auch die Wahl der Lüfterdrehzahl des Zusatzlüfters:
bar Lüfterstufe
8 -> 0
9 -> 1
11 -> 2
>24 -> 15
Geändert von amnat (18.08.2012 um 15:30 Uhr).
Grund: VFL und FL behandelt
18.08.2012, 14:40
Fahrzeug: E63 650
danke euch....
18.08.2012, 20:46
nicht notwendig, ich wusste ja auch nicht das es da einen Unterschied von VFL zu FL gibt.
"DSA" scheint die Spannungsversorgung und "SENS+" der Druck als analoge Größe zu sein.
genau so kenne ich es von meinem FL.
Ist in I...A als Live Wert schön zu sehen.
Lg Franz
