Alt 18.08.2012, 20:10   #1
750i_E38
V12 Enterprise IL
Benutzerbild von 750i_E38
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
Frage SWRA -Problem
Hallo Leute,
habe mit meiner SWRA das folgende Problem.
In der Bedienungsanleitung des Dicken steht ja, dass die SWRA immer dann, wenn das Licht eingeschalten ist und man den Hebel für die Scheibenwischerbedienung zu sich heran zieht oder den kleinen Taster rechts außen antippt (Intensivreinigung), bei jeder FÜNFTEN Bedienhandlung angesteuert wird.
Bei mir ist das aber leider nicht so.
01. Zündung "EIN".
02. Motor starten.
03. Licht an.
04. Hebel für die Scheibenwischerbedienung zu mir gezogen bis Wasser auf die Scheibe spritz.
05. Jetzt arbeitet die SWRA einwandfrei und auch richtig kräftig.
06. Weitere 5 x oder 6 x oder ..... bis meinetwegen 20 x am Scheibenwischerbedienhebel gezogen und NICHTS passiert mehr.
Die SWRA arbeitet einfach kein zweites Mal mehr!
Analog passiert das Gleiche bei der Betätigung der Intensivreinigung.
07. Motor aus.
08. Zündung "AUS"/"Null".
09. Zündung "EIN".
10. Motor starten.
11. Licht an.
12. Dann geht das ganz Spiel, wie unter 04. - 07. oben beschrieben, wieder von vorne los.
Ich bekomme die SWRA einfach nicht dazu, aller fünf Ansteuerungen zu arbeiten.
Erst nach Zündung "AUS" und wieder "EIN" geht sie einmalig und dann nicht mehr.
Könnte das eventuell daran liegen, das ich originale Xenon-SW nachgerüstet habe und noch nicht das für Xenonlicht erforderliche LCM verbaut ist?
Ursprünglich waren bei mir Halogen-SW verbaut.
Ich danke euch.
René
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
750i_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2012, 21:02   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Also ich kenne das vom e39 touring! Da war es genauso. Der Hintergrund der Geschichte ist wohl der, dass eben nicht so oft gereinigt werden muss, und der Wasserverbrauch ins Astronomische steigen würde. Also Kopf hoch. Ist normal
Alt 18.08.2012, 21:19   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
so wie ich es an meinem festgestellt habe, muß zwischen den einzelnen scheibenwaschbetätigungen ein paar minuten vergehen bis die scheinwerfer wieder gereinigt werden.... einfach 5 mal nacheinander spritzen klappt auch bei meinem nicht... aber im winter... bei öfteren betätigen während der fahrt... da klappt es.
Alt 18.08.2012, 21:51   #4
750i_E38
V12 Enterprise IL
da bin ich erst einmal beruhigt, dass das nicht nur bei mir so ist.
Das mit dem hohen Wasserverbrauch stimmt absolut.
Es ist schon erstaunlich, wie viel man da pro Versuch so verbläst.
Hm, es könnte natürlich sein, dass das Ansprechen der SWRA auch davon abhängt, ob man im Augenblick der Betätigung gerade fährt oder steht.
Es würde mich beim Dicken nicht wundern, wenn da auch noch ein Geschwindigkeitssignal für die Häufigkeit des Ansprechens der SWRA zu Grunde gelegt wird.
Das muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.
Allerdings erst, wenn der Dicke sowieso mal wieder zur Handwäsche antreten muss, da er nach der häufigen Betätigung der Scheibenreinigungsanlage immer aussieht wie Sau!
René
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage - swra- Fortress01 BMW 7er, Modell E32 17 21.09.2013 01:16
Karosserie: SWRA normal? Boom shakalaka BMW 7er, Modell E32 14 21.09.2011 16:24
Elektrik: SWRA Problem mit Ansteuerung Le Transporter BMW 7er, Modell E38 3 06.05.2011 08:03
SWRA Stoßstangenblende Mr.Ignacio BMW 7er, Modell E32 11 21.12.2010 17:45
E32-Teile: Pumpe SWRA Schlawiner_24 Suche... 2 08.10.2007 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
