21.02.2012, 08:24
Heizölverleiher
Zitat von Wolfgang81
@ CarstenE
1202 ist Diesel, das macht wenig Sinn!
Icke weiss... hatte nur nicht anderes parat
Der Umwelt zuliebe:
21.02.2012, 21:37
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
20.08.2012, 22:56
Genießertyp
Fahrzeug: BMW M3 Coupe SMG E46
Radmuldentank, aber WIE????
Hallo. Ich war heute bei einem Gasanlagenspezialist, um mir einen Kostenvoranschlag für einen Tankumbau auf Radmuldentank erstellen zu lassen. Aktuell habe ich in meinem E32 einen Patronentank verbaut, welcher mich aber sehr stört. Leider war das Ergebnis dieses: Der Meister musste mir leider absagen, da auch nach längerer Besichtigung des Kofferraumes und Unterbodens keine Möglichkeit gefunden wurde, einen Radmuldentank TÜV-konform einzubauen. Öffnung nach unten nicht möglich, Benzintank im Weg für Gasausgang und außerdem Handabsperrventil später nicht mehr erreichbar. Öffnung zur Seite (Tanks sehr teuer) nicht möglich, links Auspuff zu nahe (min15cm Abstand notwendig), rechts Tank im Weg.
Was kann ich tun? Welche Tankarten können tatsächlich verbaut werden?
20.08.2012, 23:14
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
@sten81
Als erstes einen neuen Gasumbauer suchen.
Die Radmuldentanks mit dem Multiventil in der Mitte passen natürlich in den E32, zum Einbau muss der Benzintank ausgebaut werden und etl. nachher ein wenig tiefer wieder befestigt werden.
Das Handabsperrventil ist beim E32 genauso gut (oder auch schlecht) zu erreichen wie bei allen anderen.
Wie das bei denen mit dem Multiventil nach aussen ist weiß ich nicht genau, denke aber das man es nach vorne oder hinten ausrichten kann.
Wolfgang
20.08.2012, 23:17
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der TÜV hat ja echt strenge Auflagen. Ich habe bislang nur die Patronentanks bei E32 gesehen.
Den letzen Radmuldentank sah ich beim E38. Da hat der Tank auch keine 15cm Abstand, Ausgang nach Unten ist auch nicht da. Der Benzinank des E38 hat ja die Form einer Gepackträgertasche und die Lage ist ja ähnlich zu der des E32. (stück weiter vorne, so what?
Vielleicht liegt es auch am Prüfer.
20.08.2012, 23:55
#16
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Mal am Rande, wo gerade der Tank im Gespräch ist. Wenn der Tank tiefer geht, würde er dann, mal angenommen der Endschalldämpfer wäre weg, auch ein wenig mehr nach links gehen, oder stößt er dann schon an der Ersatzradmulde an?
21.08.2012, 00:48
#17
Ja
Der von Ihnen eingegebene Text ist zu kurz. Bitte erweitern Sie den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
21.08.2012, 17:34
#18
Ex M60-powerd by LPG
Aber selbstverständlich gehen Radmuldentanks in den e32.
Hersteller IRENE hat z. B. so einen.
Mit etwas "Gefühl" passt sogar ein 90Liter Tank
Gehe mal in die Suche, da gibt es genügend Lesestoff wg. Radmuldentank
Wolfgang
