Alt 19.05.2009, 18:46   #1
MrSorry
Benutzerbild von MrSorry
Fahrzeug: E38 750 L7/E65 730d/F02 740iL
Standard Elektrische Heckklappe schließt nicht richtig
hallo leute,
volgendes problem habe ich seit heute..
el. heckklappe öffnet normal mit schlüssel und knopf aber wenn ich es wieder schließen will am schalter hecklappe oder fernbedienung dann macht er nicht zu sondern versucht für einen kurzen mom. weiter auf zu machen und schaltet danach wieder ab.
hat jemannd eine ahnung was das sein könnte meiner ist 730d VFL bj. 2004.
Pumpe ???? Steuereinheit???? Sensor ????
Diagnose sagt alles in ordnung.
MrSorry ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 18:58   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: ...
hi
kontrolliere mal die sicherung 81 im kofferaum, machs sie raus und wieder rein, dann sollte es wieder funktionieren, ansonsten ist was anders defekt,..
Alt 19.05.2009, 19:08   #3
MrSorry
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
hi
danke dir aber habe sicherung rausgenommen und wieder eingesteckt nichts geändert....
habe auch die batterie abgeklemmt und auch nichts geändert ...
was aber komisch war ist das wie der fehler mit heckklappe aufgetaucht ist ging eine zeitlang die ganze multimedia nalageauch nicht keine musik nichts...
habe diagnose durchgeführt radio und alles andere geht aber heckkdeckel nicht....und das ganze von jetzt auf jetzt
Alt 25.08.2012, 09:43   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Moinsen,
Bin grad über die Suche hier her gelangt.
Ein Bekannter hat das gleiche Problem mit seiner Heckklappe.
Wenn sie offen ist und er schließen will, will die hydraulik weiter öffnen.
Wenn man den Öffnungsforgang durch Knopf drücken auf halben Wege stoppt, müßte die Klappe ja bei erneuten Knopf-drücken in die andere Richtung fahren, oder?
@TE:
Was war denn der Fehler bei deiner Heckklappe?
Die Sicherung habe ich noch nicht gezogen, aber ich wollte im Vorfeld auch noch andere Alternativen raussuchen, weil ich am Dienstag wieder an das Auto komme (2003er E66) und dann wohl nicht viel Zeit haben werde hier weiter im Forum zu suchen......
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 25.08.2012, 11:33   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
bei diesem Fehlerbild:
......macht er nicht zu, sondern versucht für einen kurzen mom. weiter auf zu machen und schaltet danach wieder ab.
Dein Steuergerät ist defekt
Die Stromumkehrung funktioniert nicht mehr, entweder ein anderes SG kaufen oder das alte reparieren.
Da du einen aus '04 hast, hast du schon das neue SG mit den BTS282......
eines der BTS bauteile ist defekt
mfg odd...
Geändert von oddysseus (25.08.2012 um 14:09 Uhr).
Alt 25.08.2012, 13:38   #6
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Öl ist noch genug drinß Hatte erst einen e65 mit dem gleichen Fehlerbild.
Öffnen ging beim schließen machte er noch ein Stück auf und hörte dann auf.
Öl-Stand war gleich null - Geräusche und sonstiges machte er nicht.
Es war ein 05er Baujahr.
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 11:32   #7
falkili
livin´ on a rig
mfg odd...
Dann werd ich mir das SG mal genauer an schauen! Wird aber wohl erst Dienstag ...
Dank für die Info!
BTW: Ich habe im WDS keinen Neigungsschalter finden können!
War ich jetzt zu blind, oder macht der E66 das mit der "Erkennung" anders wie der E38?
Grüßle Falk
Alt 26.08.2012, 19:58   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
kenne den e38 nicht, der e65 hat einen hinten rechts unter der hutablage so gesehen......
Alt 26.08.2012, 20:12   #9
falkili
livin´ on a rig
Ein Neigungsschalter unter der Hutablage macht aber wenig Sinn
Im E38 meldet der Neigungssachalter, der in der Klappe sitzt, dem Steuergerät, ob die Klappe "auf" oder "zu" ist. Entsprechend kann dann die Pumpe abgeschaltet werden werden, oder bezügl. des Schließens die hydraulische Kraft (Druck) gesenkt werden.
Wie wird das im E65/E66 gelöst?
Fragendes Grüßle Falk
Alt 26.08.2012, 20:50   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
das Teil Nr. 8. heisst Winkelgeber und nicht Neigungssensor....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckklappe/Hydraulikteile BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
die Funktion kannst du hier nachlesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/hydra...st-142485.html
hier gibt es noch mehr zu lesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/hydra...-122138-8.html
mfg odd..
Heckklappe schließt nicht richtig skyline BMW 7er, Modell E65/E66 0 20.10.2011 20:06
Elektrik: Fahrertür schließt nicht richtig BMW_Motorsport BMW 7er, Modell E38 3 30.06.2008 15:11
Heckklappe schließt nicht! pushkin BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2006 10:02
Elektrik: Schiebedach schließt nicht richtig UBE BMW 7er, Modell E32 1 08.01.2006 12:45
Türe schließt nicht richtig Raga BMW 7er, Modell E38 2 08.05.2002 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
