Alt 01.09.2012, 18:48   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das geh am besten mit einer Motorbrücke, BMW macht es zumindest so.
Alt 01.09.2012, 19:13   #12
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ich denke auch das es am besten mit en motorbrucke gemacht worden kan. Oder naturlich machen lassen
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2012, 21:32   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Johan
schau mal hier,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lenkg...ten-64126.html
Motor mit Brücke hoch und Achse einseitig etwas runterlassen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.09.2012, 21:40   #14
Setech
Igendwo habe ich geschrieben, wie lange BMW braucht. Es waren weniger als 3h.
Alt 02.09.2012, 01:12   #15
3 Stunden ist sehr kurz. Ist eine sehr unangenehme Arbeit, alles sehr eng da.
Johan sagt nicht zu Unrecht
Oder natuerlich machen lassen
Allein als DIYer wurde ich da 1 vollen Tag ansetzen, Vorraussetzung Grube/Hebebuehne vorhanden. Wir haben mit ein paar Mann dafuer mit ausgiebigen Kaffeepausen und anderen Arbeiten quasi 1 Tag gebraucht.
Motor haben wir nicht hochgedrueckt, mit sehr viel Frickelei und Drehen geht das Lenkgetriebe da unten raus und wieder rein.
Bei meinem muss es auch gemacht werden, neu Abdichten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://4.bp.blogspot.com/-LvvyEj-hXj...0/P1160639.jpg
Sind wahrscheinlich die kleinen O-Ringe, wo die Schrauben fuer den Block abgedichtet werden.
Alt 02.09.2012, 01:24   #16
Setech
Wie gesagt, BMW möchte 2k2€ mit neuem Getriebe und das sind 450€ Einbau incl. Achsvermessung eingerechnet.
Zutrauen würde ich es mit in vier Stunden. Wenn natürölich Schrauben festt sind, dauert es länger…
Alt 22.10.2012, 18:17   #17
Johan735
Heute habe ich endlich Zeit und zugang zu ein Hebebuehne um das Lenkgetriebe zu wechslen. Ich hatte erwartet das es ziemlich schwer gehn solte. Aber es ware nicht zo schwer! Es wahre nicht notwendig der motor ab zu heben.
Der Pentosin leitungen am Lenkgetriebe lassen sich trennen von oben und das Lenkgetribe kan nach untern ausgebaut werden nach entfernen von der Spurstange (am lenkgetribe und von mitten nach links) und der nivoleitung nach hintern. Der meiste zeit habe ich gebastelt mit der kreuzgelenk von das lenkrad nach das Lenkgetriebe bei einbau.
Es hattet mir 6 stunden gekostet mit kaffee pauze und essen.
@Setech: VIELEN DANK fur das gebrauchte Lenkgetriebe! Endich habe ich ein 7er ohne spielung in der lenkung!!!!
Das notwendige Pentosin 7.1 habe ich glucklich bei ein sehr freudliches BMW handler bekomen. Er hat noch ein ganzes karton auf lager...aber heute hat er nichts mehr
Gruss,
Johan
Alt 23.10.2012, 01:57   #18
Setech
Mache ich doch gerne. Es war ja auch von deiner Seite her ein Reibungsloser Ablauf.
Alt 25.10.2012, 13:19   #19
Johan, Du solltest nicht vergessen zu erwaehnen, dass Du eine 1 Meter lange Brechstange fuer das Kreuzgelenk/den U-Joint benutzt hast.
Aber das ist das Beste, wir haben es auch so gemacht.
This is requesting information order from Shogun for Johan750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32: ??????????????? How to takeout the Steering Gearbox
Alt 25.10.2012, 14:46   #20
Johan735
ganz richting...am ende habe ich ein >1m lange Brechstange gebraucht!
E32-Teile: (AP)-Federn40/00, gebraucht oder neu Sebastian_BMW_ Suche... 2 20.10.2011 15:36
Luftmassenmesser, neu oder gebraucht? rantanplan BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2011 18:07
BMW-Teile: Suche LCM 4 neu oder gebraucht !! Na$enbaer Suche... 10 17.09.2008 20:15
Gebraucht oder neu??? miixx BMW 7er, Modell E65/E66 10 03.01.2008 09:54
Räder/Reifen: Suche Reifen 285/30/20 Y Neu oder Gebraucht MSE38ial Suche... 0 11.04.2007 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
