Alt 04.09.2012, 12:50   #8
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Zitat von Hansenpans Beitrag anzeigen
So, ich habs gerade mal getestet. Motor an - Zusatzlüfter keine Reaktion. Klima dazu geschaltet - keine Reaktion. Gibt ein nicht laufender Zusatzlüfter das Stopp für die Klima? Wenn ja - was mache ich nun?
Dann wird dein E-Lüfter übern Jordan sein.
Beim VFL is der ja noch über Vorwiderstände geschaltet, da kann ich nicht viel dazu sagen.
Bei meinem FL steht der im FS !!!
wenn der Lüfter nicht läuft steigt der Druck im A/C system schnell an, der Hochdruckschalter kuppelt den Kompressor aus, bis der Druck wieder gesunken ist. danach wird er wieder dazugeschaltet.
Beobachte mal bei laufendem Motor, und eingeschalteter AC die Kompressorkupplung.
Der müsste alle paar sekunden ein/auskuppeln.
bei höheren Fahrgeschwindigkeiten, ersetzt der Fahrtwind den Luftstrom des E-Lüfters, der Druck steigt nicht so schnell an, Klima läuft weiter....
wenn der Wagen heiss genug ist, damit der Viscolüfter einkuppelt, funktioniert die Klima auch.
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
klimaanlage gelegentlich
E38 Radio (4:3) geht nur sporadisch Ring-Tobi BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2010 09:06
Fensterheber funktionieren nur Sporadisch Roat BMW 7er, Modell E32 4 09.12.2010 11:43
Heizung/Klima: Klimaanlage geht nur gelegentlich an KingDingeling BMW 7er, Modell E32 12 11.07.2010 21:30
Elektrik: Außenspiegel murrt - geht nur sporadisch Hennes BMW 7er, Modell E32 4 01.07.2009 23:47
Gebläseregler funktioniert nur sporadisch P. Cattide BMW 7er, Modell E32 11 20.12.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
