06.09.2012, 12:14
#41
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
steht doch oben
Violett weiß gelb war dann etwas mehr Arbeit. Dazu musste ich an Verteiler im Beifahrer Fußraum.
Am Kammverteiler war noch ein Platz frei und da habe ich das neue Kabel angelötet.
Der Kammverteiler ist am Foto mit dem roten Kreis markiert.
Lg Franz
06.09.2012, 16:12
#42
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Ne selbst da war das Kabel nicht zu finden :(
Habe alle Teppiche raus das ganze Auto zerlegt. An der Sicherung F48 da bei mir BJ 02/98 VFL, war nicht einmal ein Kabel (laut WDS musste es dort sein) F14 war auch nicht belegt. Habe jetzt das Kabel in F48 eingepint. Müsste jetzt gehen laut sicheungskasten Beschreibung ist da auch Sitzverstellung im Fond. War aber kein Kabel eingepint.
06.09.2012, 22:11
#43
Fahrzeug: Subaru Impreza WRX Sti (03/07)
Ich habe das violett/weiss/gelbe direkt am Sonnenschutzrollo mit draufgeklemmt.
06.09.2012, 23:17
#44
Das habe ich leider auch nicht
07.09.2012, 09:17
#45
Das erklärt auch das fehlende Kabel. Auf F48 hängt ja nur das Kopfstützensteuergerät hinten und der Sonnenschutzrolloschalter.
16.06.2020, 06:45
#46
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Morgen,
ich bin beim Einbau einer beheizten Rückbank. Auf dem ersten Bild von Franz ist der Stecker für die Spannung (vom Kabelbaum 2)zu sehen. Nun habe ich das TIS durchsucht und finde dafür keine Teilenummer, sondern nur die Bezeichnung X337.
Kann mir jemand weiterhelfen oder sollte ich einfach Stecker und Buchse gegen einen aus dem Handel ersetzen.
Grüße Thomas
17.06.2020, 16:07
#47
Pardon, das Bild mit dem Stecker ist in Post 39. Vielleicht hat einer Idee für den Stecker, also die Nummer
12.07.2020, 20:13
#48
Also, ich habe den Stecker bei BMW nicht bekommen. Die Steckernummer existiert nicht mehr und anhand der Schaltpläne und Bezeichnungen konnten Oder wollten sie nix finden.
Habe nun aber nach weiterer Suche im Netz den passenden gefunden. Hier der Link, falls auch mal jemand auf der Suche ist.
https://www.autoelektrik24.de/Steckv...1-1378121.html
