Alt 06.09.2012, 09:07   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Standard Radio- Festtasten funktionieren nur halbseitig
ich habe da ein Musik bzw. Radioproblem!
Wenn ich die Tasten 1-6 für die gespeicherten Radiosender drücke, funktionieren seit ein paar Tagen nur noch die Stationstasten 1, 3 und 5.
Der Rest, 2, 4 und 6 ist tot!
Kann man da irgendwas wieder in Gang setzten ( evtl. resetten) oder muß ich nach nem neuen Radio kucken?
Dankende Grüße
Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2012, 09:13   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
1. Wäre es hilfreich wenn Du mitteilen würdest welches Radio (oder vielleicht doch nen Bordmonitor) Du hast
2. Batterie-Reset kannst Du versuchen... ich vermute aber eher dass der in diesem Fall nichts bringt.
3. Wahrscheinlich wird man defekte Tasten bzw die dahinter liegenden Kontakte auch reparieren können - fragt sich nur ob die Kostenrelation passt.
Alt 06.09.2012, 09:23   #3
Rennsemmel
Naivigator
Oha, welches Radio?
Orginal BMW, mit überflüssigem Casettendeck, läuft über Bordmonitor, Bj. 95.
Hoffentlich helfen diese Infos, weil mehr habe ich nicht und mein Auto ist gerade nicht da.
Gruß Klaus
Alt 06.09.2012, 09:33   #4
Andimp3
Na wenn Du einen Bordmonitor hast, dann ist ja schonmal nicht das Radio defekt denn die Tasten sind ja am Bordmonitor.
Evtl. kann M8-Enzo oder rubin Dir das Ding reparieren.
Wenn Du nicht gerade um die Ecke von einem der beiden wohnst würde ich erstmal mit nem Forumskollegen den Monitor tauschen um zu testen ob es auch wirklich an den Monitortasten selbst liegt. Aber ich halte das für sehr wahrscheinlich.
Alt 06.09.2012, 18:41   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wurden auf diese Tasten überhaupt Sender gespeichert?
Hast du ein BM24 mit Senderliste oder noch Werksseitig das BM23 "RDS"?
Alt 06.09.2012, 21:53   #6
Andimp3
Logisches denken läuft heut nicht so oder
Wenn "seit ein paar Tagen nur noch die Stationstasten 1, 3, 5" funktionieren, dann lässt sich daraus wohl konkludent ableiten dass vorher auch die Tasten 2, 4 und 6 benutzt wurden und funktioniert haben
Alt 07.09.2012, 07:46   #7
Rennsemmel
Naivigator
Muß noch das BM23 "RDS" sein, weil Senderliste kann ich keine finden.
Ich glaube jetzt aber nicht mehr, dass mein Problem nur am Radio selbst liegt, sondern am Bordmonitor. (oder beides!?)
Hier läßt sich der Bordmonitor im "Menü" nur noch zwischen GPS-Navi und Bordcomputer umschalten.
Aber nur umschalten, in die Programme selbst läßt er mich nämlich auch nicht mehr.
Ich glaube, da ist ein neuer Monitor fällig.
Gruß Klaus
Alt 07.09.2012, 07:53   #8
Andimp3
Ich kann es ja noch 5x schreiben
Ja, es wird aller Wahrscheinlichkeit nach am BM bzw dessen Tasten bzw den darunter liegenden Reed-Kontakten / Tastaturmatte (oder wie immer das beim BM gelöst ist) liegen.
Dies kann man möglicherweise für relativ kleine Geld reparieren.
Um vorher Sicherheit zu haben tausch das Ding halt mal mit nem Forumskollegen... ist 30 Minuten Aufwand und Du weißt Bescheid.
Wenn Du allerdings noch nen 4:3 BM hast würde ich den auch nicht reparieren lassen sondern nen 16:9 günstig aus der Bucht besorgen.
Außer der Betrag für die Rep ist so niedrig dass es sich lohnt dass Ding nach Rep zu verkaufen.
Übrigens... bei paypal-zahlung kannst auch problemlos aus Litauen oder Bulgarien einen für 300+Versand ordern. Hab ich auch gemacht - lief problemlos, war innerhalb 5 Tagen hier und alles in bester Ordnung.
Alt 07.09.2012, 14:31   #9
rubin
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
...nur umschalten, in die Programme ...
Welche Programme?
Alt 07.09.2012, 17:02   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich denke mal so:
nach taste menü erscheint die auswahlliste welche funktion man ausführen will... also "navigation", "bordcomputer", etc. diese lassen sich zwar auswählen aber nicht aktivieren
@TE: nimm einmal die navi-cd raus und schau ob dann wieder was funktioniert (ausser navi natürlich)
ansonsten: back zu rubin
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Scheibenwischer funktionieren nur ab und zu. Kumanova BMW 7er, Modell E38 4 16.01.2012 19:57
HiFi/Navigation: Radio CD funktionieren nicht KLE 735i BMW 7er, Modell E38 8 10.10.2011 20:41
Fensterheber funktionieren nur Sporadisch Roat BMW 7er, Modell E32 4 09.12.2010 11:43
Nur Tacho + Drehzahlmesser funktionieren noch. Peanutz BMW 7er, Modell E32 3 09.11.2009 21:24
Heizung/Klima: Heizung arbeitet nur halbseitig bluedragonBGL BMW 7er, Modell E32 4 28.03.2009 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
