Alt 17.09.2012, 15:16   #1
Terence
Fahrzeug: BMW 730i V8 E32 (Bj. 06/92), CBR 1000 F
Standard Fragen zu diversen Reparaturen.
Hallo Leute,
nachdem mal wieder die jährliche Überprüfung ansteht habe ich ein paar Dinge zu erledigen.
1.) Ich muss die Streuscheiben an den NSW wechseln. Sind die geklebt? Hat das schon mal jemand gemacht? Ich will nicht den kompletten NSW wechseln, sondern eben nur die Scheibe ...
2.) Ebenso sind die vorderen Stossdämpfer zu wechseln. Obwohl ich lange danach gesucht habe, habe ich keine Anleitung dafür gefunden. Klar kann ich es auch ohne machen, aber ich informier mich immer gerne vorher. Gibts da irgendwo eine solche im Forum? Oder Tipps?
3.) Die Staubschutzmanschetten bei den Querlenkern sind gerissen. Die Gelenke selbst sind in Ordnung. Von daher würde ich die Manschetten einfach gerne per Kleber dichten, hat das schon mal jemand versucht? Ich wüsste nicht warum ich ein Teil welches in Ordnung ist tauschen sollte, weil bloß die Gummimanschette eingerissen ist ...
Vielen Dank schon mal ...
Grüße,
Terence
Terence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2012, 15:22   #2
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Also die Stossdämpfer sind worklich total einfach zu machen. Aber du solltest eine Federspannvorrichtung haben.
Sonst ist die verletzungsgefahr imens.
Das Federbein ist mit drei schrauben am Traggelenk befestigt. Dann die Muttern oben im Holm lösen, und du hast es schon raus.
Ich würde dir raten gleich die Stützlager mit neu zu machen, wenn du das schonmal auseinander hast.
Ist wirklich kein Akt
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2012, 15:44   #3
THE SNAKE
Meinst du wircklich die eine Mutter,wenn du das machst hauts dir die Feder raus
Ich würde erst mal,die drei muttern lösen im holm un d das ganze Federbein herraus nehmen.
Vorher natürlich den Bremssattel entfernen.
Dann die scheibe abmachen und das federbein in einen schraubstock klemmen.
Mit federspanner die feder sichern und dann erst die mittlere Mutter lösen.
Danach die überwurfmutter lösen und den Stossdämpfer herraus ziehen.
Wenn ich was vergessen habe,dann weisst mich darauf hin.
Zusammenbau in umgekehrter reihenfolge.
Viel spass
Gruss Ino
Alt 17.09.2012, 17:59   #4
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Terence,
schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/feder...ch-103106.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/begin...g-99852-3.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CD3-MainTitle
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2012, 18:02   #5
Terence
Ok, vielen Dank an euch drei - damit sollt ich durchkommen!
Grüße,
Terence
Alt 17.09.2012, 20:04   #6
Boom shakalaka
Viel spass
Gruss Ino
ähh nein, darum schrieb ich ja auch MUTTERN plural....
Fragen zu diversen Fehlercodes herwatuning BMW 7er, Modell E65/E66 1 01.09.2012 17:13
PC-Hardware: Diverse Bauteile aus diversen Rechnern Rottwauz1 Computer, Elektronik und Co 6 19.01.2010 21:00
Karosserie: Frage zu Lackierkosten von diversen Teilen Bastl BMW 7er, Modell E38 21 10.09.2008 14:08
Bremsen: Die diversen Bremsscheibendurchmesser E32 750 T-Bird BMW 7er, Modell E32 3 25.02.2007 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
