Alt 24.09.2012, 13:35   #2
Ich hab dafuer einen kompletten Dichtungssatz im Angebot
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/serv...its-87146.html
Meinst Du die grosse Schraube mit dem dicken Plus? Allerdings wird Fluessigkeit auslaufen.
Da ist nur ein O-Ring dahinter, genaue Abmessungen hab ich jetzt nicht, will auch nicht die verschweissten Verpackungen oeffnen.
Mach das Ding mal kurz ab und mess es durch.
Edit: hab noch den alten Satz von mir gefunden, den ich damals ausgetauscht habe, da sind folgende kleine O-Ringe drin
Durchmesser 1.7mm (ist allerdings schon flacher vom Einbau)
Innendurchmesser 17.5mm
Durchmesser 1.33mm
Innendurchmesser 7.73mm
wohlbemerkt, die sind die alten und flachgepresst ueber 20 Jahre.
Anzugsmoment der dicken Schraube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwtechinfo.com/repair/ma...es/4810486.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwtechinfo.com/repair/ma...es/4810488.jpg
Geändert von Erich (24.09.2012 um 14:33 Uhr).
Leerlauf und Servopumpe Dax99 BMW 7er, Modell E38 40 30.09.2011 09:20
Lenkung: Servopumpe undicht Hilfe in und um Kasselch derdude1977 BMW 7er, Modell E32 8 22.08.2010 21:59
Servopumpe zerlegt und nun? Timmey BMW 7er, Modell E38 2 24.06.2009 22:24
Tür umbauen und die verdammte torx schraube 187pure BMW 7er, Modell E38 6 22.10.2006 22:02
AH Dierks und die Schraube im Nagelneuem Reifen! 7x7 BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 06.12.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
