Alt 18.06.2012, 20:37   #71
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das könnte bei der Fehlermeldung auch die Steuerung sein...leider.
Alt 18.06.2012, 20:50   #72
mevox
Benutzerbild von mevox
Fahrzeug: 740 dA (e38) '00 , X5 Individual "maritim" '04 , MG F vvc '98 , MG F vvc '97
mmmmh... und gibt es eine möglichkeit, das genauer einzugrenzen? also festzustellen was es den nun tatsächlich ist?
mevox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2012, 12:54   #73
uzzi30
chromliner
Benutzerbild von uzzi30
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
@Wene21 !!
Zusatzwasserpumpe mit Heizventilen wurde getauscht alles beim alten
d.h. läuft alles wie es soll nur kommt aus den Düsen keine Heisse Luft
Hast du evt. noch ne Idee was das Verd.....t nochmal sein kann Bin für jeden Rat Dankbar
uzzi30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2012, 16:08   #74
uzzi30
chromliner
Alles noch beim Alten wie macht sich den ein defekt der Zusatzwasserpumpe bemerkbar ?? Damit meine ich nicht die mit den Heizventilen.... sondern diese
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserschlauche-Pumpe-Ventil BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Teil Nr. 2
Alt 11.12.2012, 16:37   #75
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
hast doch geschrieben das die schon getauscht worden ist..
ABER:
als die bei mir den geist aufgegeben hat, hat mein innenraum trotzdem eine Temperatur änderung bekommen, wenn die STH lief. Zwar nicht so Mollig wie mit der Pumpe, aber genug das es deutlich "warm" war, und die scheiben frei waren, zumindest vorne.
Und du bist sicher das die Standheizung:
läuft (Brenner Geräusch..)
Entlüftet ist
Wasserfluss gegeben ist?
Evtl ist der Wärme tauscher einfach nur so stark verdreckt das da nichts passiert?
Alt 11.12.2012, 16:44   #76
McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von uzzi30 Beitrag anzeigen
Teil Nr. 2
Teil 2 ist Teil 1 ohne Ventile.
Wenn schon geht es um Teil 5 hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Standheizgerat-Einzelteile BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Alt 11.12.2012, 16:55   #77
uzzi30
chromliner
Danke erstmal für die Beteiligung !!! Wasserpumpe mit Heizventil wurde getauscht die Wasserpumpe an der Standheizung wurde ebenfalls gegen eine neue Webasto getauscht!!! Nur das Kuriose ist das die Heizung einwandfrei ne halbe Std durchläuft alles sich so verhällt wie es soll nur halt kalte luft aus den Düsen kommt !! Aus dem Auspuff kommt derweil Kochend heisse Luft kein Plan wo der Haken!!!! gibt es Irgend ein Ventil was nicht Öffnet ??? Wen sie die Wärme nicht loswerden würde müsste sie ja Überhitzen und abschalten !!
Alt 11.12.2012, 16:57   #78
McTube
Fahrzeug: S50B32
Was sagt denn so Deine Kühlwassertemperatur nach dem SH-Betrieb?
Alt 11.12.2012, 17:01   #79
uzzi30
chromliner
Nichts da bin ich auch schon drauf gekommen !!! Mittlerweile bin ich echt Ratlos!!
Alt 11.12.2012, 17:07   #80
McTube
Fahrzeug: S50B32
Ja dann hilft nur einschalten und abtasten. Irgendwo muss die Wärme ja hin - und wenn es so ist wie Du schreibst läuft sie ja. Korrekt ist sie muss die Wärme irgendwo loswerden, sonst würde sie abschalten.
Motorraum: Probleme mit der Gasannahme Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 13 14.07.2010 19:22
Heizung/Klima: Probleme mit der Standheizung - wer kann helfen? bajowa BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2009 13:38
HiFi/Navigation: Probleme mit der Soundanlage Schicki BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.10.2009 09:17
Heizung/Klima: Dilemma mit der Standheizung Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2007 19:28
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
