Alt 05.10.2012, 08:10   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
mit Radlagern,die müssen auch unverwüstlich sein,ebenso der Auspuff.
Warum mußte ich dies dann bei mir wechseln?
Montagsauto
Zum Lager,
das ist kein Diff-Lager wie immer wieder angenommen wird,
das ist ein HA-Lager und an der HA hängt dann wiederum das Diff
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 05.10.2012, 08:18   #12
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Chris
Ich würde mir mal über deinen Fahrstiel Gedanken machen
Zwischen den beiden Anschlägen die ein Gaspedal hat.... da jibbet so einen weichen analogen Bereich.
Der ist sogar absichtlich da
Nur so zur Info
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2012, 08:41   #13
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Das sagt gerade der der immer beide Anschläge voll nutzen muss um mit dem Rasenmähermotörchen überhaupt von der Stelle zu kommen
Chris
Alt 05.10.2012, 08:55   #14
CarstenE
Heizölverleiher
Ich mag dich auch sehr
Alt 06.10.2012, 19:48   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zum Lager,
Chris
deshalb ändert das auch nichts an der Fahrwerksgeometrie sprich Fahrverhalten.
Im ärgsten Fall schepperts am Bodenblech.
Radlager vorne habe ich auch schon getauscht, war aber glaube ich ne reine Verzweiflungstat. Letztendlich war es das Domlager.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Karosserie: Ausbau hinteres Dreiecksfenster DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 5 02.03.2015 14:11
Fahrwerk: Aufhängung, polternde Geräusche. kitolinka BMW 7er, Modell E38 5 27.05.2010 17:56
M60B40 Aufhängung Basster BMW 7er, Modell E32 1 28.11.2009 11:51
E32-Teile: Auspuff hinteres Teil CarstenE Suche... 0 23.05.2008 08:28
Aufhängung-vorne schikra125 BMW 7er, Modell E32 4 12.05.2005 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
