			25.10.2012, 21:51
Fahrzeug: E66 BJ.2006 740 /E64 BJ2005 645
				Xenon ohne SRA?
		hallo! ich habe mir vor kurzem ein e38 geholt mit Xenon. Was mich jetzt bloss nur bisschen stutzig macht...ich habe nirgendswo Scheinwerfer-Reinigungs-Düsen und auch kein Schalter für die "intensiv reinigung"
ich kenn das mit den Xenon halt nur aus dem e39..da gabs extra n schalter dafür und die düsen waren auch klar sichtbar....
Laut der Vin wurde schon ab Werk Xenon verbaut..und der Wagen war auch für den Deutschen Markt bestimmt.....
gab es e38 mit xenon ohne reinigung? was sagt der Tüv dazu? oder sind die Düsen irgendwo versteckt
						Geändert von kauli (25.10.2012 um 21:57 Uhr).
			25.10.2012, 21:55
			 Mit links Bremser
		Wurde das hier nicht schon x mal durchgekaut? Nutz mal die SuFu - das war schon oft ein heißes Thema hier.
Extra Schalter sowieso nicht, das geht automatisch - wenn er eine hätte.
Mein e39 hat zB Xenon ab Werk und gar keine Reinigung - hat beim TÜV auch noch nie jemand nach gefragt.
			25.10.2012, 22:06
		oki habs gefunden!! danke
Kraftfahrzeuge mit Scheinwerfern für Fern- und Abblendlicht, di mit Gasentladungslampen ausgestattet
sind, müssen mit
1. einer automatischen Leuchtweitenregelung im Sinne Absatzes 8,
2. eine Scheinwerferreinigungsanlage und
3. einem System, daß das ständige Eingeschaltensein des Abblendlichtes auch bei Fernlicht sicherstellt.
ausgerüstet sein.
Diese Vorschrift ist anzuwenden auf Kraftfahrzeuge,
1. die bereits im Verkehr sind und nach dem 1. April 2000 mit Gasentladungslampen ausgestattet werden
oder
2. die am dem 1. Juni 2000 auf Grund einer Betriebserlaubnis erstmals in den Verkehr kommen.
			25.10.2012, 22:24
Fahrzeug: 735iA 03/99
		Trotzdem du die Suche zuerst nicht bemüht hast, finde ich es gut, dass du die Antwort zu dem Thema hier nochmal postest.
Es gibt ja leider schon unzählige Threads, die mit dem Spruch "nutz die SuFu" enden und  niemandem etwas nützen, auch nicht dem Suchenden, der mit der SuFu später auf diesen Thread stößt.
mfg, Wolfgang
			26.10.2012, 02:14
			 Mit links Bremser
 OK; Alternative - gar nix schrieben.
Wenn einer nicht von selbst drauf kommt, hat er halt Pech gehabt....
Aber so könnte der Nächste der auf den SuFu Thread stößt evtl von selber darauf kommen....OK, unerwünscht, lassen wirs
			26.10.2012, 02:33
 Der, der auf den SuFu Thread "stößt" muss nicht mehr draufkommen, der hats schon kapiert und wird dann mit sinnlosen, weil uninformativen und unbeantworteten Threads seiner Zeit beraubt.
mfg, Wolfgang
			26.10.2012, 02:41
			 Mit links Bremser
		Das ändert sich aber auch nicht, wenn dann gar nix geantwortet wird.
Und immer wieder  die gleichen Frage zu beantworten....    Auch doof, oder?
Dein Vorschlag dazu
			26.10.2012, 02:45
 Wat? Wenn ich eine Info suche und von 4786 Treffern 4785 welche sind, die mit "SuFu" aber ohne Info enden, dann waren davon 4785 umsonst, wenn aber in ein paar davon auch nochmal die Antwort drin steht (auch wenn schon zum 200. mal) dann waren die sinnvoll und haben jemandem geholfen.
mfg, Wolfgang
PS: ich habe bisher in jedem Forum immer gerne alle Infos rausgerückt, die ich hatte. Dafür hab ich mir auch gerne beim 50. mal immer noch die Zeit genommen, oder aber einen Link gepostet, weil ich doch wusste, wo der zu finden ist.
			26.10.2012, 02:48
			 Mit links Bremser
Dein Vorschlag dazu
(Vielleicht mache ich was verkehrt, aber wenn ich etwas wissen möchte wühle ich zunächst bei Tante ggogle, yahoo, im Forum - hier und anderswo - und idR klärt sich fast alles ohne ein einzige Frage zustellen. Hier hat man aber immer den Eindruck das das nicht vorab geschehen ist. Gut, so ein Forum ist ja für Probleme da, nur etwas Eigeninitiative würde doch viel webspace sparen, oder sehe ich das falsch?)
Egal - was meinst du?
UUps, sorry - wollte editieren, aber da wurde ein zweiter post draus.
			26.10.2012, 08:36
		A) Sehe ich das genauso wie w00lf
B) Chevyman lern doch bitte mal die Zitierfunktion richtig zu benutzen ! So wie Du das machst ist es äußerst mühsam zu schauen was in Deinem Posting eigentlich Dein Text und was zitierter Text ist. Geht zwar nich um ne Doktorarbeit ist aber trotzdem doof
Und damit der Thread noch was zusätzliches sinnvolles enthält erkläre ich Dir deren Grundfunktion:
1. Wenn Du EIN Posting zitieren willst klicke beim entsprechenden Posting einfach auf "Zitieren", dann öffnet sich der Editor und der Text des zu zitierenden Postings befindet sich zwischen den Steuercodes ( die geschweiften Klammern bitte durch Eckige gedanklich ersetzen):
 {QUOTE=Username;PostingID} = Zitat Anfang mit Verweis auf den User der das zitierte Posting erstellt hat und Link zum Posting
 {/QUOTE} = Zitat Ende
Nun sollte man den zitierten Text sinnvoll kürzen, Vollzitate sind in aller Regel unerwünscht - das steht, glaube ich, auch in den Forenregeln.
Sinnvoller Weise schreibt man  seinen Text dann unter die zitierte Passagen.
2. Wenn man auf verschiedene Abschnitte eines längeren Postings einzeln eingehen will (was wegen der Übersichtlichkeit Sinn macht) kann man den zitierten Text nicht nur kürzen sondern auch noch durch einfügen zusätzlicher Quote-Steuercodes  in die zu zitierenden Abschnitte unterteilen und dann zwischen den Abschnitten seine Texte schreiben.
3. Wenn man auf mehrere Postings eines Threads antworten und diese zitieren möchte kann man dies tun in dem man bei den einzelnen Postings den "+"-Button klickt und dann erst auf den "Antworten"-Button, dann werden die einzelnen Zitate wie unter Ziffer 1 in den Text übernommen und man kann sie wie in Ziffer 1+2 beschrieben bearbeiten/beantworten.
