Alt 26.10.2012, 23:57   #11
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Quatsch! Is doch plug and pray
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 09:39   #12
B-M-Wubdich
Fahrzeug: ...
Standard Elektrik Problem bei der Umrüstung auf Tempomat beim E32 730iA Bj. 11/90
Scherzkeks.....
Der Bowdenzug ist längst drin...
Trotzdem Danke für den Erheiternden Beitrag!
B-M-Wubdich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 10:36   #13
B-M-Wubdich
Fahrzeug: ...
Zitat von asscon Beitrag anzeigen
@ Frank: Bist du sicher das die Kabelbrücke bei Automatikfahrzeugen ab Werk gesteckt ist, auch wenn der Tempomat nicht zur Ausstattung gehört?Denn - wie schon angemerkt - ohne die Kabelbrücke geht da nichts!
Wo wird die Kabelbrücke gesteckt???
Nach meinen Informationen wird ja der Kreis bei meinem Fahrzeug bereits durch den 4 Poligen Bremslichtschalter geschlossen der die Brücke schon beinhaltet!
Oda watt?
Ich besorge mir jetzt erstmal den neuen LSS (61 31 1 390 956) und schaue was sich dann tut...
Alt 27.10.2012, 13:19   #14
mirof
Moin,
@ Tom,
ja, die Brücke ist drin. Bei meinem lag ja - wie bei B-M-Wubdich seinem Auto auch - der Kabelsalat für die GRA schon drin.
Da ich nicht sicher war (siehe anderen Fred zum Thema) ob die Brücke drin ist oder nicht, habe ich das ganze Gedöns unterm Lenkrad noch mal zerlegt und nach dem Stecker für die Brücke gesucht, diesen auch gefunden und gesehen das die Brücke gesteckt ist.
@B-M-Wubdich,
den Stecker mit der Brücke findest Du in dem ganzen Kabelgewusel, unter der Lenksäule, in der Gegend wo Du den Stecker vom LSS gesteckt hast und auch der Bremslichtschalter ist. Ist ein Weißer, 2-poliger Stecker.
Du unterliegst einem Irrtum bzgl. dem Bremslichtschalter. Normalerweise sind nur 2-polige Schalter verbaut.
Wenn jemand die GRA nachrüsten will, wo der Kabelbaum dafür nicht schon drin liegt, dann muß er entweder auf den 4-poligen Bremslichtschalter umrüsten oder aber noch einen 2. 2-poligen BL-Schalter + Halter dafür einbauen.
Zwei Schaltkreise (4 Pole) am Bremspedal deshalb, 2 Pole für's Bremslicht und 2 Pole die dem GRA-STG sagen das es diesen bei Bedarf abschaltet.
Unabhängig davon muss dann auch die Brücke (Automatik) bzw. der Kupplungsschalter (Schaltgetriebe) eingebaut werden.
Hoffe das ich alle Klarheiten beseitigen konnte.
LG, Frank
Alt 27.10.2012, 13:28   #15
asscon
Es gibt Reis, Baby
Danke für die Info Frank
Zu dem Bremslichtschalter ist nichts hinzuzufügen, das deckt sich auch mit meinen Recherchen
Alt 27.10.2012, 13:45   #16
B-M-Wubdich
Fahrzeug: ...
OK, werde ich Checken...
Alt 27.10.2012, 20:55   #17
B-M-Wubdich
Fahrzeug: ...
Super Danke für den Tip!
Habe noch mal nach besagtem Stecker mit der Kabelbrücke gesucht und auch gefunden. (war sehr weit hinten nach oben gebunden)
Somit kann ich diesen Punkt von der Liste der möglichen Fehler streichen.
Ich denke mal das es mit dem anderen LSS (61 31 1 390 956) dann auch funktionieren wird. Was sollte es denn sonst noch sein?!
LG
Alt 28.10.2012, 09:11   #18
asscon
Es gibt Reis, Baby
Stellmotor und/oder Steuergerät defekt?
Stichworte
tempomat m30 730
Problem mit der Lenkung beim E32 Poldi1986 BMW 7er, Modell E32 7 26.02.2010 18:49
Heizung/Klima: Problem mit der Lüftung beim E32 hAnz_wUrst BMW 7er, Modell E32 5 18.10.2009 14:21
HiFi/Navigation: Problem nach Mk1 auf Mk3 Umrüstung snes BMW 7er, Modell E38 5 21.04.2009 16:10
Elektrik: Problem bei der Umrüstung auf Xenon mit dem BC Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 16.10.2004 09:12
Umrüstung von MK II auf MK III Problem!!!!!! discoinferno BMW 7er, Modell E38 19 07.02.2004 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
