Zitat von CarstenE
Wie gesagt.. leg dieses Kontakt mal auf Masse.. Dann rauscht der Lüfter los
NOCH ETWAS:
Ich weiss nicht welches grüne Kalbel du meinst und WO du 12V misst !!
NUR wenn du 12 Volt an dem Stecker des Heizschwertes misst kannst du das Ding auf Masse legen (dann hast den Lüfter als Verbraucher dazwischen).
Falls das grüne die 12V ZUM Motor trägt auf keinen Fall auf MAsse legen da du sonst einen Kurzen produzierst!
12 V dauer + ( Lüfter Stecker und Karosserie)
0,49V Dauer + und Masse Kabel ( Lüfter stecker)
