| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.10.2012, 15:39 | #1 |
	| Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
 also anhand des Soundfiles würde ich jetzt mal auf Geräausche der Kette tippen...
 Wäre mal interessant wie sich das beim Anlassen und bei höheren Drehzahlen anhört...
				__________________Viele Grüße,
 Steve
 oo(|||)(|||)oo
		|  29.10.2012, 16:19 | #2 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 740i Highline Carbon (11/00)
 Vielen Dank für eure Ideen.
 Werde gleich mal beim Freundlichen zur "Anhörung" vorbeischauen und euch die nächsten Tage auf dem Laufenden halten.
 Viele Grüße,
 Hasan
		|  29.10.2012, 17:59 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (3.00)  E32-730i (12.93)
 Denke auch Vanos oder V schiene irgendsowas
lass das Ding lieber stehen und schau rein bevor es nachher noch schlimmer wird !
Vielleciht aber auch der Visko ? Oder was vom riementrieb?
vielleicht hast du ja glück
lg |
		|  29.10.2012, 18:08 | #4 |
	| Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
				 Kette?
					Zitat von SteveR  also anhand des Soundfiles würde ich jetzt mal auf Geräausche der Kette tippen...... |  Wie soll die Kette ein solches Geraeusch machen?
Das haette ich gerne genauer erklaert.
				__________________ "Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".Wolfgang Reitzle
		|  29.10.2012, 18:28 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Skoda Rapid
				 Wenn sich die Kette längt...
 Hi, bei meinem hatte sich die Kette um 6 cm gelängt, klang etwas anders, aber das soundfile ist nicht gerade orginal als wenn mann daneben steht.Geräuch war bei mir mit Gas weg, nur im Stand vorhanden.
 LG Kirsche
				Ich mag Frauen unter 1,70m... Delikatessen sind immer klein...   |
		|  29.10.2012, 18:33 | #6 |
	| Petrolhead
				 6 cm?
					Zitat von Kirsche  Hi, bei meinem hatte sich die Kette um 6 cm gelängt.. |  Du meinst wohl 6mm, denn bei 6 cm waeren die Steuerzeiten wohl dahin gewesen.
Gut, der TE hat eine hohe Laufleistng, da ist eine gelaengte Kette nicht unwahrscheinlich.
Trotzdem sage ich immernoch Vanos. |
		|  29.10.2012, 21:43 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
 Hallo!
 Würde auch VANOS tippen. Begleitend: Wie ist der Riementrieb? Spannrollen WAPU / Klima bzw. sind die Riemen ok und auch die Riemenspanner?
 LG, 7oneleven
				__________________"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
		|  30.10.2012, 10:24 | #8 |
	| Gesperrt
 Gestern habe ich festgestellt, dass das Geräusch schlimmer  bzw. stärker und lauter wird, nachdem der Wagen warmgefahren wurde.
Zu den Vanos habe ich nun gelesen, dass man mit diesem Klackern erstmal weiterfahren könne. Bei mir ist dieses Geräusch aber nun schon wirklich nicht zu überhören bzw. so penetrant, dass ich mir nicht vorstellen kann, "bedenkenlos" weiterzufahren.
Der    meinte gestern Abend, dass er nicht glaubt, dass es an Steuerkette oder Vanos liegt. Sonst würde der Wagen von der Leistung her "scheiße" laufen, meinte er.
Habe nächsten Mittwoch einen Termin bei BMW. Werde den Dicken bis dahin wohl stehen lassen müssen - schade.
Die Geräusche kamen übrigens quasi über Nacht .. Ob es vielleicht einfach nur am Wetter lag ..
Grüße,
Hasan |
		|  30.10.2012, 15:20 | #9 |
	| Gesperrt
 Was würdet ihr zu dem Verdacht Probleme mit dem Krümmer sagen?Klackern ist unabhängig von der Drehzahl, mMn. bei warmen Motor lauter.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
