Alt 06.11.2012, 21:12   #1
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
kann auch zein das ein benzin pumpe defekt ist.
aller erste prüfen ob das "defekte" bank zündung hat oder nicht
frankreich? nicht schelcht! bin auch dort aber ganz oben neben deutchland...
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2012, 22:23   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Das wäre auch mein Tipp!
Gruss dansker
Alt 12.11.2012, 17:28   #3
Villalechat
Benutzerbild von Villalechat
Fahrzeug: E32-750iL 07.09.87 seit 1989 tägl.Nutz.
Frage Leistungsverlust beim 750iL
Hallo liebe 7 er Forumler.
Heute war ich bei BMW Toulon und habe die Diagnose machen lassen.
Fehler : Benzinpumpe fördert nicht genug Saft.
Frage : müssen nun beide Pumpen eingebaut werden und wer hat eine Pumpe für dieses Modell
Villalechat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2012, 23:25   #4
dansker
Nein, das sind 2 "Kleine" Pumpen, die dort Verbaut sind, für jede Bank eine. Diese Pumpen sitzen Hinten im Tank, zusammen mit dem Benzinstandmesser. Oft ist es ja so, das wenn eine Pumpe den Geist aufgibt, und diese Getauscht wird, dann Dauert es in der Regel nicht lange, bis dann die andere auch Streikt. Wie Gesagt, es kann, muss aber nicht sein. Aber um Evtl. Probleme zu entgehen, würde ich lieber beide Tauschen!
Gruss dansker
Alt 06.11.2012, 23:26   #5
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Bei Benzinpumpe geht die Maschine aber nicht in den Notlauf, da leuchtet keine EML oder so, die Bude fährt sich eben wie ein vollbeladener 730er mit Anhänger. Fahren kann man da auch problemlos mit, im Sommer gings von Freiburg im Breisgau bis an die Nordseeküste und nächsten Tag noch zur Arbeit, fast 1000 km.
Geschwindigkeiten bis an die 180 hat die eine Bank gemacht und nach Wechsel der Benzinpumpe lief alles wieder wie am Schnürchen. Also keine Angst, bloß nicht die kostbaren Urlaubstage mit Schraubereien vergeuden.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2012, 00:16   #6
dansker
Woher weiss er denn, das er im Notprogramm ist? Fällt eine DK aus, gehts über die "EML"-Kontrolllampe. Davon wird aber nichts Geschrieben! Ich Glaube eher, das der TE meint, er wäre im Notprogramm, weil eine Bank nicht arbeitet. Aber das kann man ja ohne grosse Mühe Feststellen, ob eine Pumpe einen Defekt hat. Brauch man ja nur Hinten an den ZK`s die Benzinleitungen abschrauben. Wenn kein Sprit kommt, dann weiss er was los ist.
Gruss dansker
Alt 07.11.2012, 00:55   #7
DJ Ceasefire
Ne zumindest bei meinem nicht, das war nur der Fall, wenn man die LMM absteckt. Wenn man die DK absteckt, leuchtet keine EML.
Alt 07.11.2012, 14:19   #8
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Interessanter wäre grad, was denn der Kollege in Frankreich schon gemacht hat und welche weiterführenden Tips wir ihm geben könnten...vielleicht hat er´s ja schon gefunden?
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2012, 14:43   #9
Villalechat
Top! Leistungsverlust bei E 32 750iL 12 Zyl. NOTPROGRAMM
Hallo Ihr netten Ratgeber
Da ich völlig unbegabt und noch nie am Auto geschraubt habe , fällt es mir schwer zu antworten.
Habe das Auto seit 87 und es lief immer bis vor kurzem am 27. Oktober.
Am Montag habe ich schweren Herzens einen Termin bei BMW Toulon gemacht.Ich traue den Monteuren aber nicht. Wenn kein Kunde mit diesem Modell in Pflege ist klappt das wirklich nicht hier. Ich möchte nur den Fehler auslesen lassen, wenn die fähig sind und das Fahrzeug wenn es was größeres ist nach D transportieren lassen.
Hatte insgesamt in den 17 Jahren wo ich hier bin 3 Pannen und 3 BMW Werkstätten mit NULL AHNUNG , selbst nach Einschaltung von München haben diese Analphabeten das Auto zu Tode repariert. Für 12 Kerzen brauchen die 8 Tage.
Und Kühlkompressor ca.10 Tage und wo das Fahrzeug gestohlen war und wieder aufgefunden wurde "bastelte die BMW Truppe in Frejus"4 Wochen rum. Das ist SERVICE.
Und BMW hat sich versteckt in München,da ist BMW France zuständig !!!! Werde berichten am Dienstag was die Truppe ermittelt hat in Toulon.
Bis bald ein immer Vollgas Freund im Moment ohne Leistung.
Vielen Dank im Moment für Rat aus 7er Forum.
Alt 07.11.2012, 15:07   #10
CMM70
12-Zylinder Pilot
Wenn Du die Möglichkeit hast, rufe Ray an, Munich´s best BMW-Werkstätte in town, und ein Spezialist in Sachen BMW, der hat meinen 12er auch in Pflege, wenn ich es nicht selber machen kann:
Raymond Götz, +49-171-548 88 77, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Raymond Götz Gbr | BMW spezialiserter Meisterbetrieb, ansässig in Hohenbrunn bei München. Wenn einer Unmögliches wahr machen kann, dann er! Sag ihm einen schönen Gruß vom Forum und von einem zufriedenen Kunden mit einem schwarzen V12.
Viel Glück und lass keine Pfuscher ran!
Stichworte
12zyl., 750il, e32
Leistungsverlust und Ruckeln beim 4,8 l V8 jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 14 22.11.2009 10:21
B12/750iL E32 Leistungsverlust groeschler BMW 7er, Modell E32 7 29.05.2007 22:40
Leistungsverlust bei Kickdown im 750iL Christian BMW 7er, Modell E32 18 23.02.2006 19:28
750iL Notprogramm? Cay BMW 7er, Modell E32 16 13.11.2002 22:31
750iL Notprogramm? Cay BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
