Alt 07.11.2012, 00:55   #1
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Woher weiss er denn, das er im Notprogramm ist? Fällt eine DK aus, gehts über die "EML"-Kontrolllampe.
Ne zumindest bei meinem nicht, das war nur der Fall, wenn man die LMM absteckt. Wenn man die DK absteckt, leuchtet keine EML.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2012, 14:19   #2
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Interessanter wäre grad, was denn der Kollege in Frankreich schon gemacht hat und welche weiterführenden Tips wir ihm geben könnten...vielleicht hat er´s ja schon gefunden?
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2012, 14:43   #3
Villalechat
Benutzerbild von Villalechat
Fahrzeug: E32-750iL 07.09.87 seit 1989 tägl.Nutz.
Top! Leistungsverlust bei E 32 750iL 12 Zyl. NOTPROGRAMM
Hallo Ihr netten Ratgeber
Da ich völlig unbegabt und noch nie am Auto geschraubt habe , fällt es mir schwer zu antworten.
Habe das Auto seit 87 und es lief immer bis vor kurzem am 27. Oktober.
Am Montag habe ich schweren Herzens einen Termin bei BMW Toulon gemacht.Ich traue den Monteuren aber nicht. Wenn kein Kunde mit diesem Modell in Pflege ist klappt das wirklich nicht hier. Ich möchte nur den Fehler auslesen lassen, wenn die fähig sind und das Fahrzeug wenn es was größeres ist nach D transportieren lassen.
Hatte insgesamt in den 17 Jahren wo ich hier bin 3 Pannen und 3 BMW Werkstätten mit NULL AHNUNG , selbst nach Einschaltung von München haben diese Analphabeten das Auto zu Tode repariert. Für 12 Kerzen brauchen die 8 Tage.
Und Kühlkompressor ca.10 Tage und wo das Fahrzeug gestohlen war und wieder aufgefunden wurde "bastelte die BMW Truppe in Frejus"4 Wochen rum. Das ist SERVICE.
Und BMW hat sich versteckt in München,da ist BMW France zuständig !!!! Werde berichten am Dienstag was die Truppe ermittelt hat in Toulon.
Bis bald ein immer Vollgas Freund im Moment ohne Leistung.
Vielen Dank im Moment für Rat aus 7er Forum.
Villalechat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2012, 15:07   #4
CMM70
12-Zylinder Pilot
Wenn Du die Möglichkeit hast, rufe Ray an, Munich´s best BMW-Werkstätte in town, und ein Spezialist in Sachen BMW, der hat meinen 12er auch in Pflege, wenn ich es nicht selber machen kann:
Raymond Götz, +49-171-548 88 77, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Raymond Götz Gbr | BMW spezialiserter Meisterbetrieb, ansässig in Hohenbrunn bei München. Wenn einer Unmögliches wahr machen kann, dann er! Sag ihm einen schönen Gruß vom Forum und von einem zufriedenen Kunden mit einem schwarzen V12.
Viel Glück und lass keine Pfuscher ran!
Alt 13.11.2012, 20:15   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ist ja ganz was neues.Wenn eine DK abgesteckt oder Def.ist hast die EML Leuchten.
Alt 15.11.2012, 14:47   #6
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
@boxerheinz
schon mal an "unseren" Fehler gedacht? Mit dem Läufer und Finger?
Lg Roman
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2012, 15:03   #7
Villalechat
Standard Leistungsverlust 750iL
Hallo und guten Tag 7Forumler
Die schlauen Diagnosetools haben die Benzinpumpe als Fehler für den Leistungsverlust festgestellt.
Die Werkstatt muss Pumpe bestellen und montieren.
Mal sehen wenn montiert ist ob er wieder bei voller Leistung sein wird. Werde Nachricht bloggen.
Alt 15.11.2012, 15:53   #8
CMM70
12-Zylinder Pilot
Na, da bin ich ja mal neugierig, was jetzt letzten Endes die Ursache war.
Wäre aber ein witziges Event geworden, mit lauter M70 runter ans Meer zu fahren und den 12er wieder flott zu bekommen.
Alt 15.11.2012, 16:08   #9
neue Bosch Benzin-Pumpen fuer den M70 hab ich auf Lager
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/benz...0-a-99294.html
Alt 15.11.2012, 19:10   #10
17er Schlüssel
Komisch...
Eine Benzinpumpe macht eigentlich Druck,oder auch nicht.
Etwas dazwischen gibt es eigentlich nicht,und wenn,dann nur kurz.
Eine Fuffi-Pumpe macht ca. 5 Bar Druck vor bis zum Einspritzrohr.Dieser wird dann vom Benzindruckregler auf 3,0 Bar reduziert.
Vieleicht ist auch ein Benzindruckregler im Eimer.
Hatte neulich auch mal nach einer ungewollten Unterbodenwäsche Wasser in einem Lamdasondenstecker.
Resultat war,das im Teillastbereich eine Bank aus gefallen ist.Bei Vollast schaltete sie sich manchmal spontan zu.....
Stecker ausgeblasen,und gut war....
Mal sehen was es war!?
Beim Fuffi kommen immer,ungeachtet von der Diagnose mehrere Fehlerquellen in Betracht.....
alex
Geändert von 17er Schlüssel (15.11.2012 um 19:32 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
12zyl., 750il, e32
Leistungsverlust und Ruckeln beim 4,8 l V8 jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 14 22.11.2009 10:21
B12/750iL E32 Leistungsverlust groeschler BMW 7er, Modell E32 7 29.05.2007 22:40
Leistungsverlust bei Kickdown im 750iL Christian BMW 7er, Modell E32 18 23.02.2006 19:28
750iL Notprogramm? Cay BMW 7er, Modell E32 16 13.11.2002 22:31
750iL Notprogramm? Cay BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
