Alt 15.11.2012, 14:47   #1
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
@boxerheinz
schon mal an "unseren" Fehler gedacht? Mit dem Läufer und Finger?
Lg Roman
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2012, 15:03   #2
Villalechat
Benutzerbild von Villalechat
Fahrzeug: E32-750iL 07.09.87 seit 1989 tägl.Nutz.
Standard Leistungsverlust 750iL
Hallo und guten Tag 7Forumler
Die schlauen Diagnosetools haben die Benzinpumpe als Fehler für den Leistungsverlust festgestellt.
Die Werkstatt muss Pumpe bestellen und montieren.
Mal sehen wenn montiert ist ob er wieder bei voller Leistung sein wird. Werde Nachricht bloggen.
Villalechat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2012, 15:53   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Na, da bin ich ja mal neugierig, was jetzt letzten Endes die Ursache war.
Wäre aber ein witziges Event geworden, mit lauter M70 runter ans Meer zu fahren und den 12er wieder flott zu bekommen.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2012, 16:08   #4
neue Bosch Benzin-Pumpen fuer den M70 hab ich auf Lager
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/benz...0-a-99294.html
Alt 15.11.2012, 19:10   #5
17er Schlüssel
Komisch...
Eine Benzinpumpe macht eigentlich Druck,oder auch nicht.
Etwas dazwischen gibt es eigentlich nicht,und wenn,dann nur kurz.
Eine Fuffi-Pumpe macht ca. 5 Bar Druck vor bis zum Einspritzrohr.Dieser wird dann vom Benzindruckregler auf 3,0 Bar reduziert.
Vieleicht ist auch ein Benzindruckregler im Eimer.
Hatte neulich auch mal nach einer ungewollten Unterbodenwäsche Wasser in einem Lamdasondenstecker.
Resultat war,das im Teillastbereich eine Bank aus gefallen ist.Bei Vollast schaltete sie sich manchmal spontan zu.....
Stecker ausgeblasen,und gut war....
Mal sehen was es war!?
Beim Fuffi kommen immer,ungeachtet von der Diagnose mehrere Fehlerquellen in Betracht.....
alex
Geändert von 17er Schlüssel (15.11.2012 um 19:32 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2012, 20:38   #6
Villalechat
Standard Leistungsverlust beim 750iL.
Hallo und guten Abend
Auto ist fertig repariert und ist bei voller Leistung .
Es waren die Benzinpumpen !!!!
Alt 08.12.2012, 23:41   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann hätte der fuffi aber viel früher Ordentlich "Geatmet"
Gruss dansker
Alt 15.11.2012, 19:24   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Daywalker740iL Beitrag anzeigen
@boxerheinz
Lg Roman
Natürlich,der hatte aber die EML nicht am Läuchten.
Stichworte
12zyl., 750il, e32
Leistungsverlust und Ruckeln beim 4,8 l V8 jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 14 22.11.2009 10:21
B12/750iL E32 Leistungsverlust groeschler BMW 7er, Modell E32 7 29.05.2007 22:40
Leistungsverlust bei Kickdown im 750iL Christian BMW 7er, Modell E32 18 23.02.2006 19:28
750iL Notprogramm? Cay BMW 7er, Modell E32 16 13.11.2002 22:31
750iL Notprogramm? Cay BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
