Alt 23.11.2012, 17:33   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Andimp3,
kurze Frage dazu - wenn im normalen Wasserbehälter eigentlich genug ist,aber im Display steht "Waschwasser nachfüllen" - was kann damit gemeint sein?
Prüft der auch den Stand des Intensivebehälters? der ist aber noch min. zur hälfte voll.
Oder muss der Scheibenwasserbehälter richtig voll sein damit die Meldung aufhört?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2012, 08:28   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wie siehst Du das denn dass da noch genug drin ist ? Der Behälter sitzt doch im Radhaus hinter der Abdeckung ???
Eigentlich nicht.... vielleicht ist der Sensor hinüber ?
Alt 24.11.2012, 09:24   #3
Nightflyer
Hi Andimp3,
da hast Du recht - sehen tue ich das nicht
Aber ich habe 2x aufgefüllt bis das Wasser oben rauskam.Da bin ich davon ausgegangen das es voll ist.
Wo sitzt überhaupt der Sensor dafür? Da der Tank ja im Radhaus ist zwischen Dom und Kotflügel weis ich nicht wie ich da dran kommen würde.
Geändert von Nightflyer (24.11.2012 um 09:33 Uhr).
Alt 24.11.2012, 10:53   #4
Andimp3
Man kommt dran in dem man das Rad runter nimmt und dann die Verkleidung des Kotflügels löst/ausbaut.
Wenn Du das machen willst, dann kannst Du Dir bei der Gelegenheit auch gleich mal den dicken Kabelstrang (hinter der Verkleidung links) anschauen ob da Scheuerstellen sind.
Da scheuern nämlich gerne mal Kabel durch was zu den tollsten elektronischen Problemen führt
Zu letztem Thema gibt es im TIS auch ein Dokument - hab ich nur im Moment gerade keinen Link zur Hand... steht evtl im Tips&Tricks Inhaltsverzeichnis.
Heizung/Klima: Probleme mit der Klimaautomatik Joerg BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.07.2012 13:59
Riss in der Pumpe für Intensivreinigung Kanzleramt BMW 7er, Modell E38 8 30.01.2010 09:59
E32-Teile: Biete Scheibenwaschhebel mit Intensivreinigung Zlatko Biete... 0 16.03.2009 07:58
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 15:04
Probleme mit der Heizung jak BMW 7er, Modell E32 10 27.05.2005 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
