17.03.2004, 21:52
Starkes "Stottern" und Vibrieren beim Bremsen!
Hallo !
Also ich habe n 7er Bj 98 mit nun schon knapp 100.000km auf dem Tacho...
Nun zu meinem Problem:
Nachdem die BMW Kollegen mir neue Bremsscheiben eingebaut hatten, trat das Problem auf, dass beim Bremsen der Wagen anfing zu rütteln und stottern und auch vibrieren. Das ist vor allem bei hohen Geschwindigkeiten sehr stark, aber man merkt es auch schon bei 50kmh. Das Stottern kommt, wenn man sachte bis mittelstark länger bremst.
OK, dann bin ich natürlich wieder zur Werkstatt gefahren und habe denen gesagt, was das Problem ist und die haben daraufhin neue Bremsscheiben eingebaut, da die vorherigen wohl nicht in Ordnung waren (sie sollen an einigen Stellen besonders stark abgenutzt sein, und das schon nach dieser ganz kurzen Zeit). Aber auch das hat nichts gebracht und danach meinten sie es läge an den Gumminippeln, die den Motor halten. Diese wurden nun auch erneuert und nun ist das Stottern und Vibrieren beim Bremsen nicht mehr so stark, aber es ist immer noch da.
Da die Kollegen von BMW nun leicht ratlos sind, frag ich euch... Denn ihr habt sicher schon mal davon gehört und könnt mir sofort sagen worans liegt. Oder nicht ..?
Ich zähl auf euch, Danke schonmal !
17.03.2004, 23:11
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Sqeez3r !
War vorher wirklich alles in Ordnung?
Hast Du vielleicht Zentrierringe in den Felgen und die sind denen rausgefallen ?
Sollten die Bremsscheiben an sich in Ordnung sein, könnten sie eventuell wegen Schmutz
oder Rost nicht am Flansch anliegen und deswegen einen Schlag haben.
Wie ist die Bremswirkung selbst ?
Vielleicht ist an der Bremse etwas nicht in Ordnung, Kolben fest oder so.
Ansonsten wären da halt 'die üblichen Verdächtigen', also (fast)
sämtliche Teile der Vorderachsaufhängung mit Kugelgelenken und Gummilagern.
Auf alle Fälle erstmal die Werkstatt wechseln
Gruß Manu
18.03.2004, 12:01
also vorher war überhaupt kein Ruckeln und Stottern zu spüren, es scheint so, als wäre alles in Ordnung gewesen...
KA, ob ich Zentrierringe in den Felgen hab oder hatte. Woran sieht man das denn und wozu sind die Ringe überhaupt gut ?
Dass die Bremsscheiben vielleicht nicht ganz anliegen, werde ich den BMW Leuten nochmal sagen, damit sie das kontrollieren.
Die Bremswirkung scheint unverändert zu sein.
Die Gummilager wurden ja schon ausgetauscht...
Haste noch ne Idee für mich ?
18.03.2004, 12:23
Die Felgen muessen konzentrisch auf der Radnabe sitzen.
Ist der Durchmesser der Felgenbohrung (das 'Loch' in der Mitte, nicht die Schraubenbohrungen)
groesser als der Zentrierbund des Radlagerflansches, dann kann man die Felgen plan auf
dem Flansch hin und her schieben, das ergibt dann 'Hoehenschlag'.
Oder die Felge sitzt ein bisschen auf dem Bund auf und wurd festgeschraubt,
dann hat die Felge Hoehen- und Seitenschlag.
Das muesste man schon beim normalen Fahren am Lenkrad spueren,
aber spaetestens beim Bremsen flatterts dann.
Treffsichere Ferndiagnose ist leider nicht immer moeglich. :(
Gruss Manu
18.03.2004, 12:41
Hi !
Danke schon mal für die schnelle und gute Antwort
Werde mich dann mal wieder auf zu BMW machen und denen sagen, dass sie das mal kontrollieren sollen.
Wenn es Neuigkeiten gibt, poste ich sie
Achja, hier in meiner Gegend gibts nicht wirklich Alternativen was Werkstätten betrifft :( Die einen bescheissen, die anderen habens nicht drauf...
18.03.2004, 12:43
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Ist das eine NL oder Händler.
Bist Du sicher das es original Bremsscheiben sind?
Habe auch mal das Problem gehabt mit keine Originalen,nach tausch
auf Originale wrs weg.
Gruss Dieter
18.03.2004, 14:02
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 725tds
hallo leute
genau das gleiche problem habe ich auch seit ungefähr (2 monaten) die sagten mir ebenfalls was mit den bremsen oder man solle doch die reifen umwuchten...
