Alt 30.11.2012, 18:16   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hatte am do keine zeit.. bis jetzt gibt es auch keine probleme.. das pfeifgeräusch war nach dem befüllen leiser geworden.. die probleme auf p sind auch weg.. je nach wetter werde ich es aber nochmal kontrollieren.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 09:50   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Getriebesteuergerät sitzt vorn im Motorraum, auf der Beifahrerseite wo die Motorhaube einrastet. In dem großen schwarzen Kasten. In dem Metallgehäuse von dem Steuergerät ist, "Getriebesteuergerät" auch eingeschlagen.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 22:58   #3
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
... das pfeifgeräusch war nach dem befüllen leiser geworden...
Solange da etwas pfeift wird noch Luft im System sein. Du solltest das also noch einmal widerholen. Denn es könnte sein das sich bei großer Kälte das verhalten des Getriebes wieder verschlechtert (geringeres Öl-Volumen)
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 23:05   #4
--750il--
ist auch so.. heute bei -3° hat er zwar keine schaltfehler gemacht, aber beim abstellen auf p wieder mit der drehzahl hoch.. werde das so schnell als möglich nachholen..
Alt 02.12.2012, 00:40   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie Gross ist denn die Differenz der Drehzahl? Wenn der Motor nach einlegen der Stellung "P" etwas höher Dreht, macht das überhaupt nichts aus, und ist völlig Normal. Das soll Heissen wenn es sich um Drehzahlen von 50-ca.100 Umdrehungen handelt.
Gruss dansker
Alt 02.12.2012, 00:43   #6
--750il--
er dreht dann bei 1000-1100
Alt 02.12.2012, 00:45   #7
dansker
Dann ist da etwas im "Busch". Und wie ist es, wenn Du normal fährst, und zB an eine Ampel kommst, und der Motor im Standgas läuft, auch 1000-1100?
Gruss dansker
Alt 02.12.2012, 00:53   #8
--750il--
nein, nur auf p. beim runterschalten macht er momentan keine probleme.. geht dann im rollen von 600 in der regel etwas hoch auf 700..
Heckrollo verhält sich merkwürdig marcel850Ci BMW 7er, Modell E32 17 17.04.2012 19:33
Getriebe: Getriebe verhält sich komisch und nervt... Arda BMW 7er, Modell E65/E66 9 06.07.2010 17:39
Heizung/Klima: Heizung verhält sich drehzahlabhängig stefanx00 BMW 7er, Modell E38 8 08.01.2010 17:41
Bremse verhält sich komisch bodenseeandy BMW 7er, Modell E32 7 16.02.2007 12:15
Getriebe: Getriebe verhält sich komisch! chief_wiggum82 BMW 7er, Modell E38 16 18.09.2006 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
