Alt 02.12.2012, 22:29   #31
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Das bei dir muss drin bleiben...du brauchst noch son Ding und wenn du bei den Geräten die Stecker abziehst kann man immer einzeln die Lichtwellenleiter aus dem Stecker machen und dann das Ding da ranstecken
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 20:44   #32
Dom7
Fahrzeug: E65-730d (10.02.)
ok und wenn ich dann den richtigen gefunden hab dann sollte das radio gehn oder ? muss ich dabei die zündung eingeschaltet lassen ?
danke maschkow !
Dom7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 23:05   #33
Maschkow
Radio sollte dann gehen...Lass am besten an Steck um dann merkst du wenn es an geht allerdings solltest du bei jedem Gerät etwas warten da es einen Moment dauert bis es dann läuft
Alt 04.12.2012, 18:19   #34
Dom7
passt, ich sag dann am freitag bescheid ob es geklappt hab
danke
Alt 05.12.2012, 18:02   #35
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
brauchst nicht unbedingt so ein most ring kaufen
kannst du mit ganz normalen cabel klemmen most verbindung uberbrücken,die kleinen cabel von licht aus dem stecker auspinen geht ganz einfach und mit cabel klemme zusammen verbinden.
mach am besten so ein gerät nach dem anderen bist du fehler gefunden hast,zündung kannst du an lassen dann wirst du direkt hören wenn das ganze system geht an.
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2012, 19:04   #36
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Nur mal so als Tip, auch der Antennentuner, der sich hinten links in der C-Säule befindet ist im MOST- Verbund, der war bei mir nämlich kaputt.
Schöne Grüße
Horst
Alt 06.12.2012, 17:13   #37
Dom7
Schöne Grüße
Horst
hab ich auch schon kontrolliert, kommt auch rotes licht durch
aber danke
Alt 06.12.2012, 17:13   #38
Dom7
naja der most ring wird schon nicht so teuer sein glaub ich, mal schaun
Alt 07.12.2012, 11:55   #39
Mmb1000
Fahrzeug: E65 740, 03.2004
Über inp@ mostringbruchanalyse durchführen - wozu hat man denn sonst die software? Doch nicht zum rumspielen.
Mmb1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2012, 21:32   #40
Dom7
hmm, hört sich gut an, werd ich machen
hab jetzt jedes steuergerät außer das antennensteuergerät gebrückt funktioniert aber leider immer noch nicht
weiß wer wie ich die verkleidungen an der c-säule weg kriege ohne etwas zu beschädigen ?
mfG
Dom
HiFi/Navigation: CD / Radio / Navi ohne Funktion. atahan73 BMW 7er, Modell E65/E66 120 07.09.2022 13:23
HiFi/Navigation: CD/Radio/Navi ohne Funktion RedMachine BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.11.2011 18:01
CD Wechsler ohne funktion XX740 BMW 7er, Modell E38 5 02.12.2010 13:02
HiFi/Navigation: Navi , Radio und Telefon ohne Funktion Doktor Rossi BMW 7er, Modell E38 11 19.07.2010 19:01
HiFi/Navigation: CD-Wechsler ohne Funktion Siemer Beamer BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2008 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
