Alt 23.12.2012, 16:47   #1
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Die Klappe schützt das Innenleben des Spiegels vor Dreck und Nässe. Pass bloß gut auf auf das Dingens... wenn das weg ist, gibts das nur mit dem kompletten Gehäuse als Ersatz.
Schmieren/Fetten hat bei mir auch sehr gut geholfen, ist also erstmal ein guter, billiger Ansatz. Muss nicht zwangsweise defekt sein.
Zum Ausbau hilft dir evtl. dieses Video weiter:
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 17:00   #2
Konza
Benutzerbild von Konza
Fahrzeug: e38 740i M62B44TÜ (09/1999)
Mhh auf die Idee Youtube bin ich auf die Schnelle nicht gekommen...
Danke Dir!!! Damit sind eigentlich alle meine Fragen beantwortet.
Jetzt muss ich es nur noch schaffen das Glas zu entriegeln und die vergammelte Schraube an der Klappe zu lösen.
Gibts irgendwelche geheimtipps wo/wieviel/mit was ich den Spiegel am besten wieder gangbar mache? Bis jetzt habe ich nur Kriechöl von oben reinlaufen lassen Ich denke das wird nix groß gebracht haben.. habs mir geschenkt es danach zu testen...
Konza ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 17:02   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Die Kappe gibt es sehr wohl einzeln und kostet gerade mal rund 1,50 € (eine neue Schraube gibt es gratis dazu).
Der Antriebsmotor verbirgt sich dahinter, wobei mit schmieren (da warst Du mit dem Kriechöl schon auf einem guten Weg) da nicht so wirklich viel geht...
12Zylinder
Alt 23.12.2012, 20:04   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich hatte auch das problem mit dem anklappen... ich habe den abgebauten aussenspiegel ein paar tage in WD40 eingelegt... danach mittels netzgerät ca. 10 mal hin und her gefahren. nach ein paar tagen austrocknen dann noch mit öl geflutet... dann, monate später habe ich den spiegel wieder montiert... er läuft wie neu
da ich vermute, du hast nicht so viel geduld und zeit, mit kriechöl gängig machen ist gut... gibt nur hässliche spuren auf dem lack, denn es läuft immer wieder was raus...
für die zukunft: bei allen gelegenheiten die spiegel anklappen, denn wer nicht rastet, der nicht rostet
Alt 26.03.2013, 15:40   #5
Warnblinker
Münchner im Exil
Mahlzeit...
jetzt wärme ich das hier nochmal auf, obwohl es nur indirekt mit dem Thread zu tun hat; Eben bei der Bestellung teilte mir das BMW-Haus meines Vertrauens mit, dass es die Kappe doch nicht einzeln gibt. Man kann nur das komplette Spiegelgehäuse ordern.
Da die Bestellung aber offenbar schonmal geklappt hat (siehe oben): kann mir jemand vielleicht die Teilenummer mitteilen?
Klar kann ich auch unsere Schlachter anhauen, aber wegen 1 Geld 50...
Alt 26.03.2013, 18:55   #6
12Zylinder
der weiße Riese
Abdeckkappe unten links 51 16 7 001 037
Abdeckkappe unten rechts 51 16 7 001 038
Alt 26.03.2013, 19:58   #7
Warnblinker
Münchner im Exil
Verd...
Ok, die Abbildung im ETK ist aber auch "irreführend".
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Lenkung: Zwei kleine Fragen zum Lenkgetriebe inko BMW 7er, Modell E32 24 28.08.2009 03:00
zwei Fragen zum EDC Umbau peter becker BMW 7er, Modell E32 0 30.06.2008 20:15
Zwei Fragen zum Fahrzeugverkauf Jippie Autos allgemein 14 08.11.2007 08:28
Innenraum: Zwei Fragen zum Navi MK1 rudi-go BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2007 21:46
Zwei Fragen Matthias BMW 7er, Modell E38 3 10.08.2002 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
