Alt 29.12.2012, 16:12   #1
Tonic
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
Standard 16:9 Monitor spinnt... Zieht Streifen, fällt aus etc.
Hallo zusammen.
Diesen und ähnliche Fehler habe ich ein paar mal im Forum gefunden, möchte es dennoch einmal ausführlich erläutern und um Tips bitten...
Im e38 meines Vaters spinnt der Monitor...
Setup: MK4, 16:9 Bildschirm
An sich funktioniert alles einwandfrei. Seit kurzem spinnt der Monitor aber anscheinend ab und an. Mal geht es tadellos und auf einmal zieht der Monitor nur noch Streifen... Ab dem Moment ist die Navigation auch komplett tot! Keine Sprachausgabe nichts mehr!
Mal geht es dann wieder ohne weiteres und dann wieder nicht.
Vorhin kam er ins Auto und der Monitor war sogar schon (oder noch) an....
Kann es damit zusammen hängen, dass wenn das Auto mal 5,6 Tage steht die Batterie leer ist?
Was kann das sein? Da der Monitor an sich ja geht, ist die Frage, ob der echt im Eimer sein kann?
Tips wären mega! Danke Euch!
Tonic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2012, 16:16   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich denke mal, es ist ein wackeliger stecker am navi oder gar feuchtigkeit im elektronik-eck hinten links.
weiterhin kann es auch so ne kleinigkeit wie die sterbende batterie im auto sein...
die drei punkte prüfen und das defekte erneuern/instand setzen und gut ist.
ich tippe auf feuchtigkeit und, durch die fehlerströme, eine nun platte batterie (öfters mal tiefentladen tötet auch ne neue batterie)
Alt 29.12.2012, 18:05   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hey André !
Ich würde auch als erstes mal die Batterie und auf Feuchtigkeit in der HiFi-Ecke checken.
Scheint nicht wirklich ein Problem des Monitors selbst zu sein, denn das hätte ja keinen Einfluss auf die Ton-Ausgabe.
Ich vermute mal wenn in dem Moment wo der Fehler auftritt das Radio/Tape/CD läuft, dann hört man auch ganz normal Musik und kann auch über die Bedienelemente am Bordmonitor auf nen anderen Sender/Track schalten sowie lauter/leiser regeln.
Vermutlich läuft dem E38 Deines Vaters die Bildaufbereitung nicht mehr über das Videomodul sondern direkt über ein Navi MK3/MK4. Das erklärt dann auch warum Bild und Naviansage gleichzeitig zu mucken anfangen.
Eventuell auch einfach mal das Navi abziehen und dessen Anschlusskabel prüfen. Besser noch, wenn vorhanden, mal gegen ein definitiv funktionierendes Navi tauschen um zu testen.
Ciao
Andreas
P.S.: War grad mal auf Deiner FB-Seite… hast ganz schön abgenommen
Alt 29.12.2012, 20:06   #4
Tonic
Nun ein Audianer
Ja MK4, daher und weil Ton und Bild spacken, denke ich, ist der Monitor an sich fein raus.
Mein Vater checkt das mal alles... Danke für die Tipps.
@ Andi... danke Dir... von 161 auf 93 :-) Aber durch OP... am 2.1. nächste OP... dann geht es mir sprichwörtlich ans "Leder" lol
Alt 11.02.2014, 11:33   #5
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Gleiches Problem hier im E46 eines Freundes!
Was war es denn schlußendlich!?!
Monitor zeigt nur noch Streifen. jayjay28 BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2010 21:19
Elektrik: Elektrik spinnt und fällt aus Alonzo87 BMW 7er, Modell E65/E66 6 03.06.2010 17:40
HiFi/Navigation: Navi-Monitor fällt zeitweise aus Bello99 BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2009 23:02
HiFi/Navigation: Monitor (4:3) fällt aus, Navi hängt sich auf... Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 10 08.03.2008 13:02
Servo fällt sporadisch aus, Tacho spinnt? ro1 BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2006 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
