Alt 06.01.2013, 12:13   #1
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Hab mal kurz ne Frage bevor ich nen neuen Thread eröffne. Bei mir leuchtet jetzt die ABS Lampe. Tacho geht auch nichtmehr. Das herkömmliche Phänomen halt. Fehlerspeicher sagt Sensor hinten links. Nun meine Frage, Habe noch ein nagelneuen vom E39 da (Original Bmw), habe gesehn der ist nur etwas kürzer als der vom E38 (900mm, E38 hat 1000mm). Abgesehen von der Länge ist der Sensor identlisch? Beide haben den grauen Stecker & sind 2 Polig. Die Form des Sensors an sich sieht auch gleich aus.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abs-sensor, tacho ohne funktion
Fahrwerk: ABS Sensor BMW2010 BMW 7er, Modell E32 4 17.03.2011 12:48
Fahrwerk: ABS-Sensor 32vdriver BMW 7er, Modell E38 3 25.07.2010 18:26
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 16:20
ABS-Sensor bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 9 25.12.2009 10:33
Bremsen: ABS Sensor meister111 BMW 7er, Modell E38 3 07.11.2009 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
