07.01.2013, 09:49
HighEnd Transporter
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
07.01.2013, 12:56
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Der gute NE555, der hat ja mal irgendso ein Preis gewonnen "meistverbauter NC" oderso...
Ich möchte mal den einschaltstrom sehen der durch einen Elko zustandekommt der es schafft die Lampen 2sek länger leuchten zu lassen... Das grundmodul wird sich freuen. (außer sie wurden durch LEDs ausgetauscht)
Anderer Ansatz:
Wenn das Relais die Leitung nach 24sek unterbricht, dann muss das Relais ja schon getimed sein. Warscheinlich kann man einfach einen widerstand oder Kondensator im Relais tauschen, um die zeit zu verlängern, oder man baut das Relais aus und ein normales relais ein, dass nur dafür sorgt dass die Lampen außen nicht angehen, wenn Zündung an ist.
Letztere Option klingt für mich eigentlich am interessantesten.
07.01.2013, 13:14
Yoa... sieht bestimmt endgeil aus mit den Beleuchteten Griffen durch die Gegend zu fahren
07.01.2013, 15:27
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
gelöscht - da alles falsch
Geändert von rubin (08.01.2013 um 09:02 Uhr).
07.01.2013, 16:17
Fahrzeug: e38 740i M62B44TÜ (09/1999)
Zitat von rubin
Da bleibt nur diese Beleuchtungslinie als Taktung zu nehmen um dann damit die Türen zu schalten. Vielleicht ließe sich ja das Monoflop nicht über einen "C" (=Zeit), sondern durch den Türkontaktschalter "löschen". Aber wer macht dann die anderen Türen aus? - Achja, doch einen "C" rein und wie Andimp3 schon schrieb: eine Weile mit beleuchteten Türgriffleuchten fahren...
Bitte nicht steinigen. Kann man nicht einfach das Signal "Zündung ein" als Lösch-Signal nehmen? Bei Zündung gehen die Türaußenbeleuchtungen aus, egal was ist.
07.01.2013, 16:41
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Diese äußere Griffbeleuchtung... hat meiner die auch?
730D EZ 2001
Ich sehe da nix.
Gruß von der Wupper
07.01.2013, 17:01
730D EZ 2001
Ich sehe da nix.
Gruß von der Wupper
Poste deine Fahrgestellnummer einfach mal in "Ausstattungsliste". Muss ja mit drin stehen
07.01.2013, 17:51
Wupperbandit: Wenn Du sie hättest, wär sie ja zu sehen   Ansonsten, falls alle LEDs tot sein sollten, mal in den Griff fassen, wenn die Fingespitzen da nichts erfühlen, ist da auch nix (so im hinteren Drittel, von oben her)
Nachrüsten lässt sich natürlich alles  .
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
07.01.2013, 19:00
'The Perforator'
@andi
Zitat von Smartyy86
...oder man baut das Relais aus und ein normales relais ein, dass nur dafür sorgt dass die Lampen außen nicht angehen, wenn Zündung an ist.
@rubin
welcher thron? ich weiß dass das GM das mit mosfets macht welche kurzschlussfest sind und eine schutzschaltung haben. (das hat das LCM ja auch, deswegen sind die lampen nichtmehr einzeln abgesichert)
Trotzdem würde ich einfach keinem modul am ausgang einen elko hinklatschen, welcher 20W glühbirnen mehr als 2sek mehr leuchtzeit gibt. (v.a. das soft-on ist unschön).
Wenn das LEDs wären, dann wäre das ja ne option
wollte gerade das mit dem relais testen, jedoch ist der text auf dem "relais" mehr als nur ein wink mit dem zaunpfahl, und man kann auch erkennen, warum es im WDS "modul" genannt wird, und nicht "relais"
das ist nämlich in tarnung! (hätte ja gehofft da ein NE556 zu finden
der controller ist ein PIC16C54A
07.01.2013, 19:34
Individual Azuritschwarz
Das sind keine LEDs die Außenbeleuchtung. Die innenturgriffe sind LEDs.
