			07.01.2013, 16:17
Fahrzeug: e38 740i M62B44TÜ (09/1999)
					Zitat von  rubin
Da bleibt nur diese Beleuchtungslinie als Taktung zu nehmen um dann damit die Türen zu schalten. Vielleicht ließe sich ja das Monoflop nicht über einen "C" (=Zeit), sondern durch den Türkontaktschalter "löschen". Aber wer macht dann die anderen Türen aus? - Achja, doch einen "C" rein und wie Andimp3 schon schrieb: eine Weile mit beleuchteten Türgriffleuchten fahren...
 Bitte nicht steinigen. Kann man nicht einfach das Signal "Zündung ein" als Lösch-Signal nehmen? Bei Zündung gehen die Türaußenbeleuchtungen aus, egal was ist.
			07.01.2013, 16:41
			 der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
		Diese äußere Griffbeleuchtung... hat meiner die auch?
730D EZ 2001
Ich sehe da nix.
Gruß von der Wupper
			07.01.2013, 17:01
730D EZ 2001
Ich sehe da nix.
Gruß von der Wupper
 Poste deine Fahrgestellnummer einfach mal in "Ausstattungsliste". Muss ja mit drin stehen
			07.01.2013, 17:04
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
		Konza:
Dann müsste aber noch ein Drahtl gezogen werden, damit die Türen das mit bekommen. Fahrzeuge mit Türmodul, also an den vorderen, ist hier eine Leitung, welche man nehmen kann.
@Smartyy86: - (oder jeder andere mit einem FL):
Würdet ihr mal bitte das Relais K131 ziehen und mir berichten, wenn es da sein sollte, ob die Beleuchtung dann aus bleibt? Wenn ja, ändere ich mein Posting (#8) ab. Natürlich erst, wenn es wirklich verbaut ist und Smartyy86 zurück getretten hat
Weil dann ist es wirklich viel zu einfach und man führe die Idee von Smartyy86 nur noch perfekt aus...
						Geändert von rubin (07.01.2013 um 17:14 Uhr).
			07.01.2013, 17:10
		Was müsste denn in meiner Ausstattungsliste stehen wenn diese Griffbeleuchtung installiert wäre?
			07.01.2013, 17:51
Fahrzeug: 7
		ich glaub ab facelift ware die serienmässig, kann mich aber auch täuschen...
Um dies zu überprüfen brauchts du keine Ausstattungsliste, sieh einfach bei deien türgriffen nach ob da was rundes ist und ob die überhaupt leuchten, meistens ist es so, wenn man das hat dann leuchtet es und wenn nicht dann bist du alleine in der dunkelheit
			07.01.2013, 17:51
		Wupperbandit: Wenn Du sie hättest, wär sie ja zu sehen    Ansonsten, falls alle LEDs tot sein sollten, mal in den Griff fassen, wenn die Fingespitzen da nichts erfühlen, ist da auch nix (so im hinteren Drittel, von oben her)
Nachrüsten lässt sich natürlich alles  .
   BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
			07.01.2013, 18:43
			 Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
		Hat jeder ab Facelift.    Hier die Quelle (dritter Absatz)
Ich glaub ich lasse es lieber mit der Ansteuerzeit verlängern....
				Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
			07.01.2013, 18:46
			 Individual Azuritschwarz
		Soviel wie ich weiß haben die turgriffbeleuchtung ein extra zeitrelais hinter dem Handschuhfach. Ist innenraumlicht und Türgriff getrennt gesteuert.
Ich hab es nachgerüstet, aber aufs innenlicht geklemmt und der Nachteil ist dass es halt auch leuchtet wenn man innenlicht oben in der Mitte mit Taster einschaltet.
Vielleicht dieses extra Relais gegen ein anderes tauschen dass eine andere zeitvorgabe hat?
