21.01.2013, 00:12
Zuerst solltest natürlich mal den Fehler lokaliesieren. Rückverkleidung ab, dann Schalter betätigen. Mal die Verkabelung prüfen, usw., vielleicht haben sich die Zahnrädchen/Spindel auch festgefressen...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
21.01.2013, 00:34
Standheizer
Ja, werde ich mal genauer anschauen müssen.
Der Schalter hat 4 Pins. Leitet der nur die Spannung durch, und "vertauscht" plus und minus das der Motor mal links und mal rechts rum dreht?
Gruß Holger
21.01.2013, 20:15
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
was zum "studieren" im anhang
21.01.2013, 20:18
Standheizer
Danke, aber zu hoch für mich.
21.01.2013, 20:45
naja, das heißt nichts anderes wie, das der schalter nur das signal für vor und zurück, an das sitzsteuergerät gibt. den fahrbefehl gibt das steuergerät dann an den motor - auch nur als steuersignal.
also, die wahrscheinlichkeit, das der schalter hin ist, ist eher gering. ergo - als erstes schauen ob alle stecker fest sind. als nächstes den motor überprüfen, wenn das alles o.k. ist, dann ist das sitzmemory-steuergerät wahrscheinlich im steuergerätehimmel.
also - viel spaß beim schauen
21.01.2013, 20:59
Standheizer
Ok Danke.
Wenn das Steuergerät "nur" ein Signal an den Motor gibt, dann müsste doch mehr wie 2 Kabel am Motor sein oder?
21.01.2013, 21:36
Zitat von Holger-ZX12
Ok Danke.
dann ist es - entgegen deines eingangspostes aber kein memory-motor, und die sache sieht wieder anders aus.
wie dumm von mir -ist ja bj 94
also ein anderer plan.
wenn der motor schon draußen ist, dann mach mal 12V ran und er sollte schon mal laufen.
