Alt 23.01.2013, 19:19   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
ja - Kennfeldthermostat, siehe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserpumpe/Thermostat BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Da gibts auch das Buchsengehäuse einzeln, irgendwie müsste das auch zerlegbar sein. Du brauchst aber evtl. erstmal neue Kontaktbuchsen zum aufpressen auf die Kabel bzw. musst die Kabel verlängern, weil nun zu kurz...?
Ich schau mal nach, ob ich zu den Farben und der Belegung was herausfinde. Kannst Du nachmessen, ob einer der Kontakte vom Thermostat Durchgang zur Gehäusemasse hat? Evtl. ist die Belegung sogar egal, ist ja nur eine Heizwendel.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
735ia. Probleme mit der Elektrik BMWe32 BMW 7er, Modell E32 3 25.07.2011 19:56
Elektrik: Große Probleme mit der Elektrik!!! Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 5 25.01.2010 13:18
Elektrik: Probleme mit der Elektrik/Elektronik MrMagic BMW 7er, Modell E32 13 11.02.2009 22:13
Elektrik probleme beim Zündschloss e32 Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 4 02.02.2008 17:03
Probleme mit Navigationssystem E65 / Elektrik holtz BMW 7er, Modell E65/E66 5 14.03.2004 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
