			24.01.2013, 11:04
			 † 01.03.2020
		An der von Dir beschriebenen Stelle sitzen zwei Benzinschläuche. (Die erwähnten mit Gewebe-Netz überzogenen Schläuche mit dem Verbindungsstück dazwischen.)
Das eine ist der Schlauch, der die starre Zuleitung die vom Tank kommt mit der U-förmigen Benzinleitung verbindet, die die Einspritzdüsen mit Benzin versorgt. Das überschüssige, nicht benötigte Benzin fließt durch den zweiten Schlauch, der am anderen Ende des U sitzt wieder zurück. Ebenfalls zu einer starren Leitung die dann zurück zum Tank führt.
Diese beiden starren Leitungsenden sitzen in der Nähe des Sicherungskastens.
Besorg Dir den Schlauch am besten als Meterware und erneuere beide (Vor- und Rücklauf). Da die originalen Schläuche knapp bemessen sind und einfach aufgrund ihres Alters nicht mehr die besten sind, würde ich davon absehen einen undichten Schlauch einfach nur zu kürzen.
An die Schellen ist zum Teil schlecht dran zu kommen. Nimm vernünftige Schlauchschellen. Hier sparen viele an der falschen Stelle.
Eine Undichtigkeit an einer Benzinleitung ist kein Spaß. Der von Dir bemerkte Gestank ist da noch das kleinste Problem...
			24.01.2013, 14:50
			 ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
		also ich habe ebend mal geguckt und das hier gefunden ...
also es ist schin recht feucht ...habe mir jetzt aber schon alledings die schläuche bei bmw neu gekauft plus die dazu gehörigen schellen ..
also soweit wie ich gucken konnte gehen die beiden schläuche einer rechts einer links zu der einspritz leiste ..
drann komme ich ganz gut soweit wird aber denke ich wieder eine fummel lei
				v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
			24.01.2013, 19:34
			 † 01.03.2020
		Ja, das sind genau die erwähnten Schläuche. Man sieht auf Deinen Bildern ja auch sehr gut die starren Leitungsenden die vom/zum Tank laufen. An diese Enden der Schläuche kommt man recht gut. Am anderen Ende geht es enger zu. Geht aber alles.
			24.01.2013, 20:08
Fahrzeug: 730d
				Benzinschlauch
		Und ganz wichtig ist, den richtigen Schlautyp nehmen.
Normaler Wasserschlauch löst sich auf !
			24.01.2013, 20:08
			 ehmals "bmw 740 ia"
		ja werde ich morgen dran müssen ...nicht das mir die karre noch abbrennt
			24.01.2013, 22:10
			#16
			 ehmals "bmw 740 ia"
 jop ich habe bei bmw die orginal schläuche genommen..
			25.01.2013, 00:02
			#17
			 'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
		Hol dir im Baumarkt 4 Schlauchschellen. achte darauf dass auf den Schellen "NORMA" steht. die Firma Norma verkauft nur schellen vom Typ 4 (2fach geprüft, komplett edelstahl) im einzelhandel, nicht billige aber genau richtig für den zweck.
			25.01.2013, 12:45
			#18
			 ehmals "bmw 740 ia"
		so jetzt habe ich ein problem
und zwar bmw hat keine meter ware an benzin schläuchen in der grösse 8
andere teile fritzen nur bis 7,5...
jetzt meine frage kann ich einen 7,5 nehmen oder bekommt er zu wenig sprit  ??
die hier bei schwenker teile futzi meinte das es nicht so sei und es geht stimmt das ??
			25.01.2013, 13:05
			#19
			 † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
 Halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Knuffel
			25.01.2013, 13:07
			#20
		Klar geht das - solange Du den drauf bekommst? Aber sollte kein Problem sein...
Aber dachte, Du hast die Teile schon neu gekauft   ?
