31.01.2013, 09:47
fuffitreiber
Fahrzeug: E38 750i 03/99
Keine LED Beleuchtung
Hallo zusammen
habe ein etwas kurioses Problem,an meinem Dicken leuchtet im Innenraum nicht eine einzige LED ,ausser Radio Power,auch im KI tut sich nichts,
Innenraum Beleuchtung funzt soweit.
hat jemand eine Idee was das sein könnte ?.
Sicherungen sind ok.
Danke im vorraus
byty
31.01.2013, 10:13
seven till heaven
Gehe mal davon aus das du die Beleuchtung der Schalter meinst, sind keine LEDs sonder kleine Glühlämpchen. Hast du vielleicht den Dimmer ganz runter gedreht? Evtl. ist dieser auch defekt.
31.01.2013, 10:21
fuffitreiber
Habe den Dimmer getestet, der funktioniert.
Aber auch wenn der Dimmer ganz zugedreht ist sollte die Intrumenten und Tastenbeleuchtung schwach leuchten.
Byty
31.01.2013, 13:35
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Sorry Kollege aber das ist so nicht Richtig !
Im E38 sind die Schalter sehr wohl mit LEDs Beleuchtet !
Selbst die Beleuchtung der Tachoanzeige ist mit LEDs gemacht
Kleinst Glühlämpchen sind nur im Display für CC,SI, km Anzeige
im MID Display und in der Mitleren Luftdüse bei Klimaautomatik !
Der Rest ist mit LEDs gemacht
selbst bei meinen 740il der 11/94 vom Band gerollt ist
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
31.01.2013, 14:00
seven till heaven
Na dann...wieder was gelernt
Und der SSD- Getriebe- FH-Schalter etc. ist LED beleuchtet?
Hab hier letztens noch gelesen das der SSD Schalter derselbe ist wie im e32/e34...und da war definitiv ne kleine Birne drin. Und bei meinem KI Umbau hat Guido mir auch ne Menge dieser kleinen Birnchen getauscht...
31.01.2013, 16:18
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
31.01.2013, 17:36
fuffitreiber
Zitat von Wupperbandit
Danke für die Info,hatte sowas schon 2 mal bei meinem E32 ,dachte mir schon sowas ähnliches,werde dann mal auf die Suche gehen
Update folgt
Byty
01.02.2013, 00:46
Zitat von mahooja
Und der SSD
Beim SSD Schalter muss ich Passen !
Meine E38 haben kein Loch im Dach, daher kann ich dir nicht sagen ob es der Selbe wie im E32 ist, sollte es aber so sein wird da ein Birnchen drin sein ?
EFH und Getriebe haben LED Beleuchtung !
Die Lämpchen die bei dir Getauscht wurden sind für das Display unten im Tacho
Der Tacho selber hat LED Beleuchtung, genauso wie die PDC, ASC, DSC und co Schalter in der Mittelkonsole
01.02.2013, 01:28
seven till heaven
Hab mich schon gewundert das bei mir noch alles leuchtet...
