Modell E65/E66 |
			01.02.2013, 21:24
Fahrzeug: 730d
				CD Wechsler
		Also ich sage CD Wechsler ist defekt, einmal neu, oder I-Pot- Anschluß
			01.02.2013, 22:09
		Hat jemand dann ne alternative als den CD Wechsler ?? Hab mal gelesen dension der Gateway?!
			02.02.2013, 07:09
Fahrzeug: E66 750LI  05/2006
				Sension gateway
		übertragungsfehler ...bitte löschen
			02.02.2013, 07:10
				Dension gateway
		moinsen.... ich habe ihn bei mir eingebaut....... mit durchwachsenem ergebnis.
der  e65 ( in meinem fall FL ) ist in dieser hinsicht ein sehr eigenwilliges fahrzeug. ich kann diverse menüs nicht durchsuchen..( alben , files....) da er nur error anzeigt. insofern ist die bedienung nicht so komfortabel. abspielen mit textanzeige funktioniert hingegen einwandfrei. der service von dension ist unter aller sau...die antworten einfach nicht. der fehler wird öfter im diversen foren beschrieben.... wobei es auch e65 gibt, wo es einwandfrei finktioniert.
bedingt empfehlenswert.
gruß aus dem sonnigen andalusien roman
			02.02.2013, 09:10
		Danke rostxx    für die Erfahrung wär dann wieder ein Gerät wo der Dicke akzeptiert oder nicht
Was hast für das dension gezahlt ? Bei nem Car Audio Shop in meiner Stadt würde es mit Einbau 500€ kosten   Wenn ich im Netz schau schwanken die Preise halt nur für das Gerät...
Und hast das Große oder das Lite?
			03.02.2013, 06:02
		hi, ich habe ihn im juli 2012 für 322 teuronen bei ebay ( neu ) gekauft.
es ist das "große" Dension Gateway 500 MOST (GW51MO2).
den einbau kannst du mit etwas geschick selber bewerkstelligen...
hier eine sehr gute einbau-anleitung :
   02 745i Dension Gateway 500 iPod kit - Bimmerfest - BMW Forums
lg roman
			04.02.2013, 06:16
		hi jambo....siehe meinen obigen beitrag.
wie gesagt...wenn er so funktionieren würde wie der hersteller es verspricht..dann wäre es genial.
ich nutze auch nur usb ( bin kein apple fan ) und es ist halt nicht ganz so komfortabel wie es sein sollte.
gruß roman
