Alt 02.02.2013, 15:53   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
10 Stunden? Das aber nur, wenn Du "Zwischendurch" auch noch zur Konfirmation sollst. Der Tausch des Heizungskühlers ist eigentlich sehr einfach. Ich meine, damals zusammen mit "750i driver" die ganze Sache in genau 2 Stunden "Bereinigt" zu haben! Und "Kopf" haben wir dabei auch nicht Gestanden!
Gruss dansker
Alt 02.02.2013, 16:11   #12
SCAMPER
Angeblich müsse man das ganze Armaturenbrett ausbauen.
Kommt man auch anders dran? Wo genau ist der Wärmetauscher?
Anhand der Schläuche die den Motorraum richtung Innenraum verlassen könnte man meinen er sitzt genau hinter Klimabedientteil etc.
Alt 02.02.2013, 16:31   #13
dansker
Alles Quatsch, das Armaturenbrett bleibt wo es ist! Mittelkonsole entfernen, und zur Erleichterung, auch das Radio. Dann das Rohrgestell, welches das Armaturenbrett hält, an beiden Seiten der Heizung, und unter Armaturenbrett abschrauben. Dann siehst Du auch schon den grossen schwarzen Deckel, der mit kleinen Blechclips an das Gehäuse befestigt ist. Clipse ab, und Deckel Entfernen.
Oben am Wärmetauscher sind 3 Rohre verschraubt. Links eines aus Alu, welches mit einer Schraube gehalten wird, und nach lösen dieser Schraube, einfach den beschlag verdrehen, dann ist dieses Rohr frei. Die beiden anderen Plastikrohre, an beiden Seiten die Schrauben entfernen, und das Plastikrohr unter dem Wärmetauscher auseinander Schrauben. Dann kann der Wärmetauscher entnommen werden.
Bevor Du den Wärmetauscher "Kassierst", Schau Dir vorher das Doppelte Plastikrohr genau an, besonders dort, wo am Doppelflansch, die Schraube zwischen den Rohren Eingeschraubt wird, hier reisst das Plastikrohr sehr gerne, und wird Undicht, wobei dem Wärmetauscher des öfteren nichts fehlt!
Gruss dansker
Alt 03.02.2013, 12:02   #14
SCAMPER
Ok, das klingt an sich machbar.
Gibt es dazu eine bebilderte Anleitung hier im Forum? Konnte bisher noch nichts passendes finden.
Alt 04.02.2013, 00:10   #15
dansker
Ich hab mal "Gewühlt", habe auch Bilder gefunden, kann sie aber nicht Einstellen, da sie schon mal in anderen Beiträgen gezeigt wurden.
Gruss dansker
Geändert von dansker (04.02.2013 um 00:36 Uhr).
Motorraum: Wie bekomme ich den Bonanza-Effekt weg? ks-na BMW 7er, Modell E32 40 27.01.2013 14:55
PC-Hardware: Wie bekomme ich sauber ein Loch rein? rudolfgoetze Computer, Elektronik und Co 16 01.03.2011 17:44
Elektrik: wie bekomme ich den code aus dem bc ??? olli G20 BMW 7er, Modell E32 16 20.09.2004 17:43
Wie bekomme ich sound aus den endtopf Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 14 15.05.2004 21:37
Leder wie bekomme ich es sauber !!! ralle 730 Fahrzeugpflege 7 13.10.2002 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
