Alt 03.02.2013, 01:49   #11
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Deswegen will ich ja wissen, ob er Maximalgeschwindigkeit erreicht. Schaft er das, stimmt Benzindruck und Filter schon mal.
Alt 03.02.2013, 15:55   #12
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
So das Problem ist gefunden.
Kraftstoffdruck an der Einspritzleiste soll: 3,7bar Ist: 1,5bar
Fördermenge an der Einspritzleiste 30sec. soll: 1150ccm Ist: 320ccm
Kraftstoffdruck vor dem Kraftstofffilter soll: 3,7bar Ist: 1,5bar
Fördermenge vor dem Kraftstofffilter soll: 1150ccm Ist 800ccm
Also ich werde nun die Kraftstoffpumpe samt Filter tauschen und das Problem sollte vom Tisch sein.
Danke an euch für die Hilfe. ich werde berichten ob es geklappt hat.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 00:12   #13
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Na das sind ja wirklich schlechte Werte. Wäre toll, wenn das der Grund für die Probleme ist.
Es könnte natürlich nur der Filter sein, der Menge und Druck so herabsetzt. Vielleicht erstmal nur Filter wechseln, das ist günstigerbund schneller gemacht.
Eventuell kann auch das Druckregelventil die Ursache sein, wenn es zu früh aufmacht, dann fließt zuviel Sprit in die Rücklauflwitungnzum Tank und der Druck und die Menge fallen stark ab.
Harry
Alt 04.02.2013, 08:44   #14
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Hallo Harry,
jetzt hab ich nicht zu ende gelesen und Chris meinen v8 angeboten zum vergleichsmessen...
mal sehen was rauskommt.
nebenbei, zum Lederpflegen bin ich bis heute nicht gekommen.. bietest du eigtl. auch einen vor Ort Service an....
VG uns Uwe
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 09:41   #15
BMW750Idriver
Das es der Filter allein ist konnte ich ja ausschliesen da ich ja einmal direkt vor dem Filter gemessen habe. Dort waren auch nur 1,5bar. jedoch eine höhere Durchflussmenge.
Wenn Uwe vorbei kommt kann man ja mal ein guten vergleich ziehen.
Gruß Chris
Alt 04.02.2013, 13:00   #16
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
VG uns Uwe
Hi Uwe,
Vor Ort ist aus Zeitmangel leider nicht möglich
@chris
Dann Schau mal nach, ob über die Rücklaufleitung Benzin kommt, denn das kann sein, dass das nur der Druckregler ist.
Wenn der die Leitung zum Tank zu früh aufmacht, fällt Druck und Menge im Verteilerrohr über den Einspritzdüsen stark ab. Du könntest ja mal die Leitung vor dem Filter abnehmen und die Menge messen, ist das zuwenig Menge, dann ist es wirklich die Pumpe.
Geändert von DVD-Rookie (04.02.2013 um 13:06 Uhr).
Alt 04.02.2013, 13:13   #17
The Beast
Langsamfahrer
..also wenn sich nix anderes ergibt, werde ich heute mit meinem referenz kraftwagen zum Chris fahren und mal schauen was sich so tut...
Alt 04.02.2013, 13:26   #18
BMW750Idriver
Harry genau das versuchte ich ja bereits zu schrieben. Mie Menge die bereits vor dem Filter kommt ist zu gering ebenso der Druck.
@ Uwe ja das wäre nicht schlecht. Lass einfach durchklingeln dann mach ich mich auch auf dem weg.
Gruß Chris
Alt 04.02.2013, 14:28   #19
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Sorry,
Das hatte ich überlesen
Viel Erfolg und poste was es war....
Harry
Alt 08.02.2013, 22:10   #20
BMW750Idriver
Also nun mal zur lösung. Die Benzinpumpe und Filter erneuert und nun leuft alles wieder top. Gruß Chris
Motorraum: 735i. Motorlaufprobleme in der Warmlaufphase. seba BMW 7er, Modell E32 11 02.07.2011 01:03
740 Motorlaufprobleme gandalf BMW 7er, Modell E32 0 23.07.2008 22:46
Motorlaufprobleme 3,5 seba BMW 7er, Modell E32 6 23.02.2006 16:51
motorlaufprobleme 200puls!!!! seba BMW 7er, Modell E32 7 27.02.2003 11:02
motorlaufprobleme seba BMW 7er, Modell E32 11 27.01.2003 00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
