Alt 03.02.2013, 21:04   #1
lappy1234
Benutzerbild von lappy1234
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
Oh Sorry, das sollte Kurbelwellengehäuseentlüftung heißen...
Sprich KGE.
MfG.
lappy1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 09:15   #2
last_boyscout
Fahrzeug: e38-735i(07.96)
Sprich KGE.
MfG.
du hast aber nur die dichtung getauscht?
last_boyscout ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 12:52   #3
lappy1234
Ja ich hab nur die Gummidichtungen von der Drosselklappe getauscht.
MfG.
Alt 04.02.2013, 18:32   #4
last_boyscout
also zusammengefasst: du hast die Drosselkl. dichtung gewechselt, aber nicht die KGE. und noch einpaar chlauche an der spritzwand..
Alt 04.02.2013, 21:30   #5
lappy1234
Hier Teil 7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Throttle housing assembly BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW parts catalog
Hier noch Teil 7 und 13
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mass air flow sensor/ASC BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW parts catalog
Und hier ist das Teil 6 der besagte Blindstopfen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Intake manifold system BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW parts catalog
Ich habe nicht die KGE gewechselt, was aber sicherlich keinem Auto schaden
würde. Meine Sauganlage ist innen zwar ölig, aber das hält sich in Grenzen
und ein bisschen Öl kann man da nicht vermeiden... Zudem ist der Ölverbrauch auf jetzt ca. 3000km nicht messbar.
MfG.
Alt 05.02.2013, 10:06   #6
last_boyscout
Danke, ist eine Hilfe ...warte bis es wärmer ist und mache es auch...
Alt 13.02.2013, 21:54   #7
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard So jetzt...
... kann ich auch noch etwas beisteuern!
Die beiden neuen BOSCH Lambdasonden machen sich ganz hervorragend:
Der Leerlauf ist jetzt rund und satt (wenn eiskalt) und bleibt auch weitgehend stabil wärend der Warmlaufphase. Minimal sind noch Aussetzer zu spüren, aber die sind nicht der Rede wert, kein Vergleich zu vorher -ich bin sehr zufrieden!
Wenn der Motor später betriebswarm ist, merkt man gar nciht mehr, daß er läuft... ;-)
Und -ca. 1,5 Liter weniger Superbenzin fließen nun pro 100km durch die acht Einspritzdüsen... (!)
Ich habe jetzt auch noch den "Sprühtest" gemacht, Starthilfespray an den Ansaugtrakt gesprüht und:
Wenn ich (von vorn betrachtet) links neben die Drosselklappe sprühe, steigt die Drehzahl leicht an!
Oh...!
Kann es wirklich sein, daß diese Drosselklappenstützen-Dichtung so undicht wird, daß dort Falschluft gezogen wird? Sie ist nur wenige Zehntel Millimeter dick?
Ich kann mir das kaum vorstellen... ???????
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M60B40 CO-Wert zu hoch, zu viel Verbrauch, unruhiger Leerlauf horsepower.ph BMW 7er, Modell E32 47 10.08.2019 21:24
Motor geht nach längerem stehen aus El Wanko BMW 7er, Modell E32 1 06.10.2010 11:30
Monitor springt nach längerem abklemmen der Batterie nicht mehr an!! 7er Driver BMW 7er, Modell E38 32 12.04.2008 17:11
Motorraum: Motor läuft nach längerem stehen unrund, was ist das Problem ? vbkge BMW 7er, Modell E32 0 22.11.2007 11:57
Leistungsverlust nach längerem Stop&Go Darius BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2006 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
