Alt 06.02.2013, 07:32   #41
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Zitat von Dom1983 Beitrag anzeigen
bis dienstag bekomm ich den fehlerbericht!!!!
Ja und was ist nun mit dem Fehlerbericht?
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 09:11   #42
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Und vorallem nicht nur LÖSCHEN vorher Auslesen, sonst bringt es dir ja nichts
Alt 06.02.2013, 12:34   #43
alpacino2e38
Fahrzeug: E38-750 Bjr: 1998
Fehler war drucksteller 5 kurzschluss, fehler wurde gelöscht und kam nach eine minute wieder, mein werkstatt sagt das evtl. Niedrige ölstand sein kann was meint ihr ?
alpacino2e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 12:43   #44
Wupperbandit
ich meine, dass deine "Werkstatt" da vielleicht mal nachgucken und bei Bedarf nachfüllen bzw. das Getriebeöl komplett austauschen sollte
Alternativ steht ansonsten bestimmt die Fa. ZF in Dortmund zur Verfügung
Alt 06.02.2013, 13:12   #45
alpacino2e38
Der wird auch erst prüfen !
Alt 06.02.2013, 15:37   #46
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
...ich schildere mal wie es bei mir war.
Auto stand in der Werkstatt tagelang zum lacken.
Angemerkt mit nagelneuer Batterie!
Da haben die Herrschaften leider versäumt diese abzuklemmen.
Als ich dann mein Auto abholen wollte,ist er auf den letzten Drücker angesprungen und dann....Getriebenotprogramm!!
Die Jungs gleich versucht Fehler zu löschen aber die Meldung kam sofort wieder.
Ich natrülich gedacht,klar..erstmal Nachhause und den Akku richtig laden.
Schön geladen nach 2 Tagen,wieder Meldung.
Beim Getriebeservice auslesen lassen und Speicher zeigte"Magnetventil".
Nach Stundenlanger Forumsuche..,habe ich mir gedacht,besorg dir mal ein anderes Steugerät .
Eingebaut,angelassen und siehe da..Keine Meldung mehr.
Ich denke ,bei mir hat es ggfl.das Steuergerät durch Überbrücken oder was auch immer einen Schlag bekommen.
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 16:18   #47
alpacino2e38
Und was meinst du wie es bei mir ist ? Bei mir stand im speicher das es drucksteller nr 5 kurzschluss hatte, soll ich jetzt mal vllt. Eine andere steuergerät einbauen ?
Alt 06.02.2013, 16:26   #48
B.C.
Panzermechaniker
Das ist jetzt ein Blick in die Glaskugel
Ich habe mir halt n gebrauchtes Steuergerät für n 50er in der Bucht besorgt,
war halt Risiko und hat funktioniert
Nach meinem Empfinden würde ich den Ölstand mal checken lassen und wenn das ok ist,dann mal ein anderes Steuergerät.
Wie erwähnt,kostet nicht die Welt und ein Versuch ist es m.E. Wert.
grüße
Alt 06.02.2013, 16:37   #49
alpacino2e38
Kann man den ölstand selbst nachchecken ?
Alt 06.02.2013, 18:09   #50
alpacino2e38
soo... meine werkstatt hat gesagt das da exakt 8,9 liter reinpassen, mit öl und filter + arbeitskosten verlangt er nur 350,- da lass ich es lieber jetzt machen statt irgendwann dadurch probleme zu kriegen, mir ist vorhin beim einparken gemerkt das meine bordsteinmodus beim gang "R" nicht aktiviert wird wenn es im notprogramm ist ?
Stichworte
750i, e38, getriebenotprogramm
Elektrik: Kofferraum öffnet beim Losfahren..?! Robsyz BMW 7er, Modell E32 4 23.02.2011 19:58
Ansicht der Navigation beim Losfahren presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 6 07.12.2010 20:22
HiFi/Navigation: Radio jedesmal manuell einschalten beim losfahren? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 11 03.03.2009 20:16
Cd Und Dvd Wechler Jedesmal Beim Starten Neu Laden DDVC BMW 7er, Modell E65/E66 8 27.08.2007 23:29
Automatisches Abschließen beim Losfahren SharkDriver BMW 7er, Modell E38 3 23.08.2006 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
